1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Угу, и то и другое.
  2. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Добавлю по поводу "Пармы 255д" - приобрёл сей аппарат (нынешняя цена в интернет-магазине 5330) на днях, вчера установил стационарно в стол, пробовал распускать свежую сосновую 50-ку на бруски, пилит без замечаний, но с усилием (доска все-же сырая да дюже смолистая). Распустил три-четыре 6-м доски - нагрелась немного. Вот таковы первые впечатления. В ручном режиме "Пармой" планирую пилить лишь брус 150*150 продольно, для остальных работ хватает старенького 190-го "Интерскола".
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ничего себе "без замечаний"! Пила мощностью (заявленной) в 2, 3 кВт (!) пилит 50-ку "с усилием" (!)...
    Да она вообще должна (при соответствии реальной мощности мощности заявленной) шинковать эту самую 50-ку как газету. Какая бы смолистая и влажная эта самая 50-ка ни была.
    Жаль сейчас нет сырой лиственницы под рукой, не водится она в здешних краях - ни сырая, ни сухая. Можно было бы показать как пила со скромными 1600ваттами штатным диском распускает такую доску из первого (прикомлевого) реза вообще без напряга.
    Как вывод - очередной обман с заявленной мощностью.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да и диск, видимо, соответствует цене.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подозреваю, что там установлен диск, вроде Rezer 255x30x2,8 - 36T
    С таким универсальным диском и вдоль волокон будет медленно пилить, и при поперечном пилении края будут рваные.
    Да и сам размер диска нестандартный. У того же CMT нашёл продольные диски только на 250 мм - 271.250.24M.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Если диск хреновый - он должен просто гореть в буквальном смысле этого слова при мощности 2,3 кВт.
    У меня кабинетка китайская с диском на 255 и мощностью 1,6 (или 1,5 кВт - сейчас не скажу точно). Найти к ней диск "продольный"и недорогой была проблема (года полтора-два тому). Купил какую-то "Практику" на 48 зубов. Вот реально пилит очень медленно 50-ку, греется. Но пилит относительно чисто. Поэтому все продольные по толщине больше дюймовки начерно распускаю простой АЕШГ-шкой, которую неоднократно и рекомендовал к выбору как универсальную одну пилу в хозяйстве.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это при условии, что тупые зубья и чрезмерно быстрая подача.
    Кроме того, на мой взгляд, ещё и слишком высокие обороты вращения диска без нагрузки. В результате при появлении нагрузки они ощутимо падают и приходится размышлять, то ли эта просадка в пределах нормы и можно работать дальше в том же ключе, то ли двигатель может вот-вот полыхнуть т нужно как можно скорее уменьшить подачу.
    Для сравнения, у меня на Тритоновской TA 235 CSL те же 2300 Вт, вот только диск намного меньше диаметром, и несмотря на его меньший диаметр обороты тоже меньше, 4500 вместо 5000 у Пармы. Так что здесь должно было быть не больше 4000 об./мин.
  8. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Да зря вы на меня так дружно навалились - дело было в неточно установленном боковом упоре, диск зажимался в пропиле вплоть до подпалин. Выставил точнее, умерил энтузиазм при подаче и процесс пошёл. А на мысль, чо штатный диск неудачен наводит вид опилок (не стружка, а какая-то пыль-пудра), думаю подыскать что-то посерьезнее.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сколько на нём на самом деле зубьев?
    И форма зубьев, такая же как на фотографии Резеровского диска в моём сообщении выше?
    А вот с подбором диска будут проблемы. Если для поперечного распила ещё можно использовать диск для торцовок, то для продольного пиления придётся пользоваться дисками на 250 мм, смирившись с уменьшением глубины пропила на 2,5 мм.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все верно, даже лучше будет поставить под такие задачи (доска 50мм) диск на 235мм (пропил максимальный будет не 85мм а 75мм), они распространены лучше и дешевле.
    Макитовский например 340руб стоит всего
    36 зубьев на нем
    Диск REZER пильный 255*30*2,8*36Т твердосплав
  11. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Да, пила укомплектована именно таким, как на Вашем фото. А по поводу меньших по диаметру дисков, вполне логичная мысль, меня устроит и не столь глубокий пропил.
  12. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Всем привет...
    Озадачился выбором пилы, требуется Ваша помощь. Инструмент будет использоваться по мере необходимости при распилки древесины на каркасник, собствено без фанатизма.
    Выбор между Stanley STSC1718, Stanley STSC1618 и Sturm cs50186. Спасибо.
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Только не Штурм.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    за 5 тр можно и получше пилу выбрать
  15. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Тогда может быть по рекомендуете инструмент?
