1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Так уже обсуждали этот вопрос. Если бы вопрошающий дал себе труд почитать тему, как вариант - просмотреть, вопрос бы не возник. Но...нам же некогда, мы спешим.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    К стати про распиловку проблемного материала. Если пилить реально проблемный материал, который заведомо повело и он находится под внутренним напряжением, то одним расклинивающим ножом не обойтись, использовать клинья - будет и безопаснее и удобнее. Тут все почти так же как и при работе с болгаркой, нужно подумать заранее не зажмет ли диск при резе. А если думать желания нет, то инструмент лучше в руки не брать, ни какие защиты не помогут, и травмы обеспечены.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если предстоит самостоятельная распиловка вдоль и много, то 5008. Если эпизодически и большенство поперечный рез, то 5704,7601 хватит с лихвой.
  4. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Напишу отзыв про Макита 5008. Купил её не так давно, так как запланировали строить большую горку на даче.
    Все в ней отлично, точный пил, мощность, родной диск классно пилит, как поперёк, так и вдоль.
    Но как всегда есть и недостатки, линейка для выставления глубины пила, врёт миллиметра на 2,5 - глубже пилит. Приходится мерять линейкой. Но после нескольких, постоянных переставлений, начинаешь ловить нужную глубину и по линейке, на глаз. Но осадок остался. Подумываю линейку переставить или новую туда воткну.
    Еще в стол хочу её воткнуть, да все некогда его сделать.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну 5008 не столярный инструмент, ей простительно, тем более в плюс. Вот на гипоидке система крепления такая, что на одном делении может гулять и в плюс, и в минус. Но опять же, это инструмент плотницкий, можно простить.
  6. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Да, согласен, что не столярный, но могли бы сделать линейку на винтах, а не на клепках, чтобы можно было подогнать ее, а то теперь придется расклепывать ее для подгонки. Хотя может и не буду, в принципе по угольнику удобно выставлять, никаких трудностей не возникало. Надо будет еще угол проверить на 45 градусов, а то может тоже подвирает) А так очень доволен пилой, не зря форум перечитывал перед покупкой)
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Можно просто ленту с делениями наклеить и не греть голову.
  8. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Да, возможно, посмотрю. Но уже после сезона строительного, пока заморачиваться не стану из за пару-тройку установок.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Чой-то с ходу не могу даже и придумать - где на стройке такая точность по глубине (+/- 2,5 мм) нужна...
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Барута, ну на пример при соединении обвязки в пол дерева, эти 2.5 мм превращаются в 5 мм. Хотя я не вижу проблемы в ручном выставлении глубины пила по линейке. Тут ведь еще какой момент, при установке другого размера диска все линейки придется переделывать. У меня диск смт 185мм вместо 190.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    А если еще движок поменять - то и крепления персверливать...:)
    @Gest1, мы говорим о пиле со штатным диском. Ну при чем тут диски мЕньшего или бОльшего размера?
    Ну например не обязательно вынимать на полный пропил, есть и другие варианты изготовления таких соединений. Хоть это и геморнее. На потоке ни руками мерять, ни соединение подгонять не станешь.
    А вообще первый отзыв такой встретил про 5008. Чой-то неладно в "датском королевстве" - макита обычной таких ляпов не допускает. Видать китайцы из-под контроля вышли, а может партия с брачком.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При точных запилах всегда глубину по рулетке выставляю, со штатной не заморачиваюсь.
  13. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Когда горку строили, то там точности такой и не нужно, а вот когда забор начал менять и в диагоналях калитки выбирать половину (крестовину) то тут то и выяснилось, что 2 мм это существенно. Сразу уголком не проверил точность глубины и диагонали выкинуть пришлось.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    См. выше
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Похоже "поджег я мотор" на блекэнддекере ks1500L при роспуске досок 50х150 вдоль за раз со штатным упором...вел ровно без натяга и большой скорости подачи... после двух досок возникли симптомы вонь и нагрев, пилка встала, после чего спустя время циркулярка вновь стала запускаться, но была замечена кратковременная как бы потеря мощности, теперь при торцевание по крайней мере работает как и прежде, а вот сподобится снова на роспуск досок по длине как-то боязно, но надо очень очень, разобрал частично, поверхность ротора чистая, задиров нажегов нет, оплавленностей визуально никаких не обнаружено, витки визуально без явных "пробоев", щетки на месте, прилегают достаточно, в темноте искрит сильно, но ведь должно ж и было ли так до с уверенностью сказать трудно, как поступить, сервис?
