1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если искрит, кз в якоре.
    Скорее всего из-за перегрева.
    Замена якоря...
    Это если нет бывшего момента.
    Попробуйте пилить вдоль, чтобы оценить.
    А то сильно искрит, не сильно, это из рассказа непонятно...
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Извините за оффтоп
    на сколько я понимаю, был бы кз, она врядли запускалась бы вообще, либо диск стопорило при нагрузке (может глупость), этого нет, а прозвон тестером вообще в этом случае путь верный?
    "искрит" это расплывчато и глупо согласен...но после случившегося спецом в темноте рассматривал искрение есть и как удалось рассмотреть вроде щетки, как и должно быть. Пилка почти новая, моточасов очень мало и все аккуратно. Тонкие доски или торцевание толстой, в работе все как и прежде изменений не замечаю.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В якоре число обмоток равно числу ламелей /2
    Межвитковое омметром не найдете...
    Действуйте по принципу, что сгорит, то не сгниёт©
    Попилите доску вдоль, дайте нагрузку, почувствуете, нужно ли в сервис идти...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Купить новую и именно для работ которые вы хотите
    хоть у нее и указано 1500ватт, но она слабее гораздо по сравнению с пилами той же и даже меньшей мощности :)
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    все было великолепно до того момента пока я не поставил штатный упор, пилку не нагружал, давал отдышаться, думаю подзажимал диск по неопытности и вот оно ... приплыли)
    5008 мж по зубам будет роспуск 50ки за проход?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Будет
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да, пилил и сухой материал и ЕВ - нормально справляется. По лиственнице упирается, но не критично.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да если он кривой диск будет подклинивать-зажимать и все, также важна заточка и вообще диск (кол-во зубов, угол, толщина) для продольного они малозубые
    да самое то для доски 50мм сырой и сухой
    для лиственницы надо просто другой диск ставить, но потихоньку можно и штатным
    Жаль что DeWALT DW 366 подорожала, раньше она была самое то для роспуска 50ки :)
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ежели аккуратно и хорошим диском, то можно и макитой 7601 распускать доски 50мм.
    Продольное пиление тем лучше чем меньше зубьев на диске и чем он тоньше. Но нужно следить что бы его не зажало. Спалить любую пилу можно.
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Подтверждаю недавно лиственницу палубную распускал вдоль, родным диском 24 зуба идёт как по маслу даже толкать почти не приходится.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А если поставить 12 зубовый диск будет ещё веселей:) проверено
  12. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Недавно 50-ки 6 метровые сосна ЕВ распускал 7601 с 24 зубым диском, справилась, но медленно вести приходилось.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Эта работа конечно не для этой пилы, но опять же потихонечку - нормально справляется.
    И все же лучше диск на 12 зубов, пилить будет бодрее.
  14. mogol726
    mogol726
    mogol726
    На 12 зубьев у 7601 родной в комплекте, дома просто забыл.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @mogol726, вот как раз он пилит отлично вдоль, нашинковал им доску 50мм на рейки, рейки были по 2м длинной правда, но получилось их 30 шт, всё это за один раз без передыха, пила стала теплая. Дуриком правда не давил, но справлялась вполне себе уверенно, у тестя хитачи с6 слабее заметно.
