1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Есть пила Хендай..много плохого про нее уже написал, но ручка и плита весьма удобные, сейчас стоит второй набор ротор статор, заискрило...перебрал кости матом всем кетайским богам... но решил рискнуть, заменил щетки, одна покрашилась... чудо- работает, признаков КЗ пока нет, но не перегревал.
    признаки рУчание и малые обороты/падение мощности
    вот еще раз скажу: если добавить защиту от перегрузки китайская пила проживет очень долго
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Защита должна быть в голове при работе
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В выходные распускал дюймовку, пол куба, Hitachi c7MFA, диск Атака 24 зуба, даже намёка на нагрев нет, скорость как у рейсмуса 6 м в минуту, может чуть больше.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Упор был в использовании впервой, достаточно ровный для планки из высококачественной стали), скорее я был не прав в обращении...до этого разгонял доски без этого упора по черте все было отлично.
    Диск штатный походивший позиционируется как универсальный, пальпацией не сказать что супер остр уже, 20 зубый если не ошибся с победитовыми накладками. Вчера нарезал досок на зашив выносов, в работе пилки изменений как бы и нет никаких. Паническое настроение напрасно? надо менять диск и наблюдать что будет...
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У тестя есть с6ss хитачка, там диск стоит на 12 зубов пилит вдоль очень хорошо. Пила все же нежная и перегружать ее не стоит наверно.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    6-6,5м/мин
    это норма для такой мощности и диска, поэтому и не перегревается она у вас потому что не перегружаете
    Кстати в каком из леруа можно купить ее за 3тр?
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    По поводу параллельного упора для циркулярки - штука это такая, к которой нужно привыкать. Есть небольшая модернизация упора для удобства пиления. Нужно прикрутить планочку из ровной рейки на боковой упор, что бы плоскость контакта была равна или больше подошвы пилы. Тогда пила будет четко заходить на свою траекторию, а так как штатный упор короткий, то вполне можно неправильно завести диск, что в дальнейшем пилении приведет к зажиму диска, или к кривому резу.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не сбивайте суть:
    блок защиты перегрузки позволит выжать из дешевой пилы максимум.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пила с такой защитой будет стоит дороже более мощной пилы
    И смысл? Сразу и брать более мощную пилу
  10. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Помогите выбрать между MAKITA 5008MG и
    AEG KS 66-2. Стоимость первой 9200, второй - 7900.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @DetiPicasso, а какие работы то будут?
  12. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    @Aant78, хочу переделать крышу бани и ее внутрянку.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    хватит и хитачи 6ss для такой работки
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А дальше ? Будит лежать или работа ей найдется ?
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Возьмите Макиту 7601 или 5704, хватит и на последующие работы
