1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Купил сосед пилу Redverg RD-CS150-66L (за 3400р, с экономил), мощность заявлена 1500 Вт, но в реальности у тестя хитачи пилит бодрее 1050Вт, про свою макиту молчу.
    Пробовали вчера и диск поставить СМТ на нее, пилит слабо очень, доску 40мм вдоль 4м сделали 5 резов и нагрелась сильно, работать уже нельзя. Не понимаю как так они мощность указывают, от болды что ли? Как может быть такая разница, что пила 1050 Вт пилит лучше и бодрее чем 1500?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мощность указана не отдаваемая, а потребляемая.
    И похоже, что бóльшую её часть потребляет встроенный в двигатель нагреватель.
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Купили на стройку циркулярку макиту, имеется углорез девольт и лобзик девольт, так отец не кому не дал ими воспользоватся, крышу собрал одной бензопилой) ахах
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ок поизучаю отзывы
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Главное в инструменте это КПД
    внукам бережет инструмент? так проще продать тогда его :)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно было вообще одним топором обойтись...
  7. unixadmim
    unixadmim
    unixadmim
    Обладатель сего девайса) ИМХО для дома и работы с рук более чем достаточно...обзор линии пила отличный ...мне лично пила ооочень нравится. Если есть какие то более детальные вопросы готов ответить. З. Ы. сам помню свои муки выбора
  8. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Макита берите, не пожалеете, класная. Цена у вас завышена, я летом брал за 8200, но в Москве .
  9. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Покупалась лет 10 назад циркулярка rebir, работает и по сей день, буквально 2 дня назад пилил доски 50*4000 на рейки и нормально, диск родной. Есть несколько отсутствующих наплавок на зубчиках, но думаю, что это не критично для обычного пользователя. Для работы в легком, неспешном темпе самое то. но пара минусов все-таки есть: хоть и указан возможный угол распилки в 45 градусов на шкале, но больше 35 никак не получилось установить, тупо мешает деталь конструкции. Вторым минусом является периодический отказ кнопки запуска из=за попадания на контакты мелкой пыли и опилок, причем чтобы почистить кнопку необходимо открутить 6 шурупов крестовых и 2 на "минус", такие дела...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы бы название модели указали. За прошедшие 10 лет у Ребира с учётом снятых с производства их набралось десятка 3.
    Как тех, к которым не было особых претензий, так и откровенно неудачных, потому и переставших выпускаться.
    Не говоря уже о циркулярках с максимальной глубиной пропила 45 мм, которыми в принципе невозможно пропилить доску на 50 мм за один проход.
    Для пользователя будет только дискомфорт при работе, а вот для редуктора - сокращение его срока службы, какой бы большой запас прочности не был он всё же не бесконечный.
    Впрочем, при такой интенсивности использования, когда после 10 лет работы диск всё ещё пилит, редуктор выйдет из строя ещё не скоро.
  11. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    ну да, инструмент наиболее активно использовался только в первые пару лет после покупки, когда шла масштабная стройка в хозяйстве, последующие годы пила использовалась пару раз в месяц и то только в теплое время, ну и сейчас используется опять усиленно, т. к. опять стройка
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @DarhKomi, так всё же какое
    этой Ребировской циркулярки?
  13. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    IE-5107 G
  14. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Привет всем! Решил строить сарай и баню своими руками. Есть макитовский лобзик, но им много не напилишь. От покупки торцовки решил воздержаться, это наверное слишком для моих целей.
    Торцовка, как понял, свои лучшие качества проявляет на отделке, в основном за счет удобства получения точных пропилов. Готов немного понапрягаться с ручной пилой используя угольник свенсена.
    Перечитал кучу отзывов, но однозначного понимания что купить пока нет. Главный критерий - универсальность для всех работ по каркаснику, забивать гвозди и мешать бетон пилой не буду). Цена в разумных пределах значения не имеет, festool, mafell и т. д. не предлагать.
    Составил список кандидатов:
    1. Dewalt 560 - крутой бренд, не высокая цена, сплошное достоинство, разве только желтый цвет не люблю
    2. Dewalt 575k - лучше подошва, прекрасный ящик для хранения, но цена уже не так радует
    3. Makita 7601 - если бы ничего не читал, купил бы её
    4. Makita 5008 - в плюсе глубина пропила и мощность, а нужно оно за счет веса и цены?
    5. Makita 5477 - готов вступить в секту почитателей Лари Хона, но неднозначные отзывы вообще и по качеству корпуса в том числе настораживают
    6. Ryobi 1600k - ксмический дизайн, мощность, кейс, лазер, умеренная цена, доверие бренду под вопросом так как это совсем не Milwaukee
    7. AEG 66-2 - по отзывам прекрасная эргономика, в остальном продукт для меня такой же непонятный как ryobi, хотя должен быть понадежнее
    8. Bosch 190 - рекордная глубина пропила для диска 190, остальное противоречиво, скорее хорошо чем плохо
    Дешевые хитачи не впечатлили, дорогие не понял. Жаль нет отзывов о Stanley, возможно хороший вариант экономии.
    Понимаю, мой вопрос не блещет оригинальностью, надеюсь услышать что-либо по существу, да и ветку оживлю)
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @vad1muz, девольт - хороший выбор,
    бош брать не стоит - есть проблемы с люфтом вала и точностью пропила (проблема в редукторе)
    макита 7601 - чем конкретно не устраивает?
