1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. mogol726
    mogol726
    mogol726
    50ку вдоль и брус 150х150 пилить я бы брал что-нибудь помощнее и с поглубже пропилом чем макита 7601.
    У меня в комплекте с 7601 шел отличный макитовский диск с 12 зубьями.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Нужно ещё понимать настоящие ли это киловатты или "китайские" сосед энхеля взял пилу 1500 вт и она не тянет, даже с хорошим и тонким диском цмт.
    Если пилить вдоль много приходится 50 ки, то конечно лучше 5008 макита, и моща и надежность.
    7601 у меня как универсальная, больше конечно торцовочные работы, но и с 50ткой отлично справляется если дуриком не давить.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    диск мечта для дров, нужно поискать, спс.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @ARZAK, лучше купите ЦМТ, макита не плохой диск с М зубом, но уступает СМТ. Проверил на себе.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Меня это сравнение повеселило :aga:. А вы считаете что гипоидка легче и дешевле 5008?
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Издевательсво над инструментом. А бензо или эл. пилой пилить не пробовали ?
  7. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Меня как то повеселил момент, когда я со своей 55_й (1350 ватт) приехал к человеку для сравнения пил на дачу. А у него Макита на 2 К/ватта. Он тоже в грудь себя бил, что при распиле важна мощность :) Так вот, не учёл он одного, это просадки напряжения в сети...:)]
  8. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Я так не считаю и гипоидку не сравниваю с другими пилами. 5008 сравнивалась с 7601.
    5477 была включена в этот список в надежде, что мудрый гуру откроет секрет гипоидного счастья и стану я счастливым обладателем волшебной пилы не как у всех)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет хуже возможности выбора ;). Возьмите 5008, думаю не пожалеете.
  10. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Если строек из бруса 150х150 в планах нет, то вполне 7601 хватит.
    Я 7601 почти 30 кубов перелопалил бруса этим летом, дачу строю, хорошая пила, но глубины пропила чуток не хватало.
  11. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Если не секрет, в какой ситуации и сколько не хватало?
    Не уверен, что мне придется доску 50 пилить под 45 градусов или брус 150 торцевать.
    Какие еще могут быть ситуации где может нехватить пропила 7601?
  12. mogol726
    mogol726
    mogol726
    На пазы хватало, а вот торцевать чуток не допиливала до середины бруса.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    .. мощность вообще-то в связи с редуктором ... вы раньше не пользовались таким инструментом? попробуйте у соседа, если коротко купите пилу на 180 диск мощностью от 1400, с эл. защитой+ диск для быстрого пила за 1-1.5тр.(потому что те, что в комплекте часто хлам) - хватит вашим внукам сараи строить.
    по вопросам: толщина диска вам не важна, не туда мысли пошли...распустить доску можно пилой и в 900 ватт - за два прохода. если хотите пилить по полчаса чтобы доску 50мм за раз распустить, то мощность надо от 1600 лучше 2000 и диск как написал: диаметром 180-190 зубьев 16-20 остальные вопросы у вас лишние
    смотрите: все ручные пилы устроены одинаково, когда вы давите на пилу диск вращается медленнее-ротор и статор начинают нагреваться, далее чем дороже пила, тем больше надежды что проволока на статоре и роторе нужной толщины и изоляции, соответственно меньше перегрев при нагрузке...вместе с тем растёт и вес..пилить пилой в 2000ватт одной рукой могут единицы...скажем так:"новички" часто передавливают пилу и сжигают, но если в пиле есть защита от перегрева, й то она дольше живет в разы. (кстати потому эта опция редкость, я так думаю) и тогда даже не дорогая пила отлично виживет на стройке.
    для справедливости вспомним и про редуктор: они у всех разные, например у хитачи мощность всего 1100, а диск 180, пила кстати не плохая, легкая удобная..если не задавливать обороты и давать передых, то любая пила справится у меня например Борт U185 .. третий год не убью никак.
    на посашек у пил есть направляющая ленейка с боку, так вот далеко не у всех она сделана так чтобы пилить от 1мм, чаще кетайцы..имено Е их даже на крутых делают направляющую в ровень с краем плиты..а это значит спилить можно от 2 см
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Про толщину диска можно не думать когда пила действительная мощная, а когда 1200 вт то тут уже имеет значение. На своей пиле диск 12 зубов ЦМТ для продольного реза, пилит вообще без натуги доску 50 мм. Но нужно именно пилить, а не давить со всей силы. Распускал доску 50*150 на бруски, за 1.5 часа работы непрерывного пиления пила стала теплой и все.
    Я это к чему все, легкой пилой удобнее работать, мощности от 1200 честных вт достаточно для продольного и поперечного реза с хорошими дисками. Понятно что лучше 1600-1800 вт, но вес будет больше, каждый сам выбирает.
    У моего тестя хитачи с6ss 1050вт, с хорошим диском доску 40мм пилит вдоль без напряга, и мне пила очень нравится как бюджетная паркетка. А с хреновым диском можно и мощную пилу перегрузить и спалить.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    +100500 только кол-во зубьев значительнее нагружает чем толщина..и вообще диск по диаметру зубьям посадке еще подобрать надо..а уж толщина какая есть
