1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я про макиту :aga:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А 5008 идет под шину?
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А я про метабо. Посмотрел еще раз - защелка и пластмассовая направляйка мну не понравились...А нынче уже в метабке подошву литую сделали (KS55FC) и направляйку окультурили
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот и я о том же уже сколько раз упоминал.
    Намного большее значение имеет не место сборки, а изменение спецификации, а иногда и конструкции, изделия при переносе производства. Если фирма-производитель решит для снижения себестоимости использовать например вместо нормальных подшипников такие же по размеру, но сделанные из пластилина, или вместо резинового кабеля - кабель из дубового ПВХ, то там уже нет никакой разницы, кто будет заниматься сборкой, немец, китаец, японец или папуас. Результат будет один и тот же.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Соглашусь полностью. Макита с диском на 160 с перепиливанием 50-ки справляется с трудом, ввиду небольшой мощности. А Бош с диском на 190 такую доску "грызет" с удовольствием.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Вопрос не в размере диска, а в мощности самой пилы. В какой-то степени размер диска/мощность двигателя коррелируются между собой, т. е. на маломощную пилу никто большой диаметр не поставит. Но мощность все же приоритетна.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ситуация, как с газонокосилками..:)Там тоже можно подобрать мощный мотор с неширокой декой.
    Если пила будет достаточно мощной, то мое предпочтение так и будет к 160 диску. 190 и более, тоже нужны конечно в определенных условиях, но большие и тяжелые, если их рассматривать как универсальные и единственные.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Об этом и речь. На пилы с дисками на 160 обычно ставится менее мощный двигатель и это создает определенные трудности в распиливании толстого материала. Поэтому лично для меня оказалась более универсальной пилой, пила с диском на 190 и мощностью в полтора раза выше.
  9. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Видимо, нет..) есть только 3 отверстия с резьбой, в инструкции пока не нашёл для чего они.
    Забрал сегодня макиту 5008, циркулярка 2013 года выпуска. Инструмент хороший, от того что она столько лежала, ничего ему нибудь, я в этом не сомневаюсь. Но.
    Пытаюсь понять, мне точно не впаривают этот товар?) за эти года производитель неужели никаких изменений в его конструкцию не вносил?
    Хотя может наоборот, сейчас, например, пластик используется дешевле, качество сборки стало хуже?)
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk: А то, что 2013 г, на скорость не влияет :) Я свою 5704 брал в том году, а выпуск 2012 г :) Что у вас, что моя, конструкция осталась таже :hello:
  11. Юрок79
    Юрок79
    Юрок79
    Подержал в руках много пил на стенде и выбор стал очевидным для меня.
    Купил Макиту 5008, буду пробовать скоро.
  12. Sazon79
    Sazon79
    Sazon79
    старый оскол
    Люди добрые, помогите советом! Нужна пила к новому строительному сезону. Ветки форума читал, отзывы о конкретных моделях тоже. Изначально выбор пал на Makita 5704r или Bosh gks 190. На днях зашел в местный эльдорадо и увидел DeWalt DWE 560 с очень заманчивым ценником. Пила понравилась, по сравнению с макитой легче и компактнее, но при дальнейшем обследовании обнаружилось, что кожух, который прикрывает диск снизу, цепляет за диск. Так как раньше с таким инструментом дел не имел, хочу узнать насколько это страшно? Можно ли этот кожух как то поправить, если он погнут? Или может быть диск как-то неправильно стоит? Как вообще пила идет в собранном виде, или диск отдельно в коробке лежит? Я к тому, что может его неправильно прикрутили работники магазина? Или может не рисковать и взять Makita 5704r, другой такой же у них нет, разница в цене около 2 т. р,
  13. Барута
    Барута
    Барута
    @Sazon79, берите другую пилу. Или вы любитель приключений на пятую точку? Если кожух задевает диск - это уже просто небезопасный для вашего здоровья инструмент. Просто прикиньте - железяка на железяку при 4000 оборотов...Исход непредсказуем. Потом, не дай Бог, и 2 тысячи не нужны будут...
    А барыг за это дело "подтянуть" не мешало бы...Ст. 238 УК РФ еще никто не отменял...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да там может просто диск не поставили нормально. Посмотреть то можно, в чем причина.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Veseloff, может и диск не ровно. Но скорей всего её тупо уронили и погнули кожух.
    По поводу жесткости проводов на Маките. Везде стоят морозоустойчевые (мягкие), даже на косилке:aga:
    А вот на шлифовке стоят жесткие почему то:faq:
