1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я всегда пилю аккуратно, с соблюдением ТБ и если распилы вдоль идут, использую клинья. На пилу стараюсь не давить, пилит же диск, и лучше потратить лишних 10-15 секунд чем мучить инструмент.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Ну как то так, купил еще диск на 40 зубьев, не знаю правильно или нет (для чистого реза).
    Всем большое спасибо за грамотные подсказки. Думаю в ближайшем времени возникнет вопрос про
    эл. рубанок. Да, чуть не забыл, на пиле отсутствует шкала глубины реза.(7601)
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ну шкалы там как бы вообще не было. Мелочь а не приятно.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Считайте выкинули деньги :) брать надо было малозубый, 10-16
    верно ее нет, фломастер в помошь :) отметить только 25 и 50 надо :)
  5. hank190
    hank190
    hank190
    А не чуть больше надо глубину выставлять ну скажем 27и 52 для полного пропила?
    На пиле стоит диск на 12зубьев, по идеи для чистого реза надо большие кол. зубьев, или я что то не
    правильно понимаю? Диск то не промблема поменять, хоть завтра, но надо знать на какай.
    Очень много будет пилить осб, возможно фанеру, диск желательно подобрать к этому материалу, или все таки взять такой же диск как на пиле?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Чем меньше зубьев - тем легче пилить доски вдоль, но тем менее качественный получается рез.
    Не бывает универсальных дисков, каждый для своей работы. Для работы с деревом мне очень понравился цмт - супер тонкий. Дтп и фанеру пилить наверно что то по дешевле взять, все равно ему придет кирдык.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Ну т. е получается поменять все таки надо 40ка зубый на диск с меньшим числом зубьев, есть вроде у них и на 20 и 16 зубьев.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надо, но это уже поймете при работе, а метки ровные ставить
    для чистого хватило бы и 24, просто у каждого свое понятие чистый рез и даже в родным на 12 он вполне устраивает при строительстве
    на такое купите зубр-атаку за 300руб :)
    берите 16, но желательно знать номер диска
  9. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    Забрал и я свою (макита 7601х1) моя довольна.
    Легкая, тихая, собрана хорошо.
    Первую стружку пустил, красота.
    Из замечаний, по строганой доске плохо скользит алюминиевая подошва и оставляет следы.
    По лохматой нормально.
    В этой комплектации 2 диска, стоит дешевле чем с одним почемуто.
    Толком несмог узнать что за диск дополнительный, так вот точно такойже.
    Только один маде ин япан второй китай на вид одинаковые. 20171226_195302.jpg 20171226_195533.jpg
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Идеально это наклеить тонкий лист фторопласта или тефлона, стоит он 5 долларов на али за кусок 40*30см
    абсолютно одинаковые они B-07967, B-31245
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот для её распиловки и пригодится диск на 40 зубьев, края распила будут меньше разлохмачиваться.
    Также он пригодится для поперечного распила досок/щитов.
    Для продольного распила хватит и комплектного диска на 12 зубьев. Пилить будет легче и быстрее, а качество поверхности вполне подойдёт для того же электрорубанка, которым будет производиться дальнейшая обработка. Этот же диск подойдёт и для ОСБ, эти плиты всё равно будут скрыты отделкой и качество поверхностей распилов там совершенно не важно.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    А какая "хитрость" в номере? Что там должно стоять? (цифры,буквы)
    В принципе это макитовский фирменный магазин, продают только свой товар.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да и цифры и буквы, чтобы знать предназначение диска, есть же много моделей, очень много
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Все понял, теперь спущусь ниже в поисках эл. рубанка.
  15. Lexus778
    Lexus778
    Lexus778
    Невинномысск
    Привет всем! Нигде не нашел отзывов про макиту HS6601J. Есть в ней косяки чисто технические? Или никто не пользует потому что небольшая глубина пропила. Нужна для подрезки дверей и торцевания доборов широких. Плюс то, что с макпаком идет)
