1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Aant78, может и наоборот, но у бати пила имеет следующий косяк, расстояние от края подошвы до задней части диска на 5 мм больше чем в передней части. Из за этого по направляющей ей пилить было невозможно, пришлось стачивать основание и формировать правильную плоскость. Рядовому покупателю эти качели абсолютно не нужны, да и не каждый сделает. А кожух я уже достал, у знакомого сгорела хитачи С6MFA, живые только корпус и редуктор. Только руки не доходят сейчас до нее, самогоностроительством занят :aga:
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я про перпендикулярность диска и плоскости подошвы
    А то что подошва криво стоит так и не должен край быть параллелен, этого не предусмотрено в конструктиве у большинства пил
    Очень жду отчета, да и все тут тоже, плюсов не пожалею :)
    как вариант купить новый якорь на али :)
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Aant78, не не вариант якорь, статор так же умер, посадочное под подшипник так же разбито в корпусе. Так что пусть валяется. А про самогон это в другой ветке:close:
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит умер от заклинивания как часто это и бывает
  5. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    @Crishnic, @Gamers, @Alex62, подскажите, не сильно напряжно одной рукой работать 5008-й ? Или не стОит искушать судьбу на случай даст в обратку или нет, мощность то хорошая ?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внимательно почитайте инструкцию - работать только двумя руками!
  7. nick174
    nick174
    nick174
    То есть не катит одной рукой дрова пилить ?
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Дрова ни разу не пилил, не для этого покупал. Доски распускал и брус. Для одной руки тяжеловато.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Поперёк спокойно пилю одной рукой, пила хорошо в одной руке сидит. Вдоль если распускать, с ограничителем, то удобнее двумя руками.
  10. nick174
    nick174
    nick174
    Есть старый сарайчик на разбор и подходящий диск, доска не больше 20 толщиной, но в ширь в печку не влезет .
  11. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Я посмотрел у одного наклон 5 процентов у другого 15.
    Есть разница? Они я так понял специально по плотному материалу.
    Диски специфичные, хрен где есть в наличии.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Есть, 551-й диск с т. н. М-зубом - очень агрессивная и универсальная штука. Производитель характеризует серию М-forse как диски с повышенной скоростью и точностью распиловки, плюс система противоотдачи "...что обеспечивает высокую степень безопасности при работе, ограничивая оазлет опилок"
    Пилил такими дисками что вдоль, что поперек...Прилит ровно, чисто, при продольном пилении несколько медленнее.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну не знаю у нас в деревне спокойно :) посмотрите еще диск B-09438, демонтажный агрессивный
    Наклон зуба определяется отклонением от радиуса диска поверхности режущей кромки. При отклонении к тыльной стороне зуба наклон называется отрицательным, при обратной стороне наклона – положительным. Для продольного пиления целесообразнее применять зуб с положительным наклоном, так как в процессе обработки происходит своеобразный захват материала, наезд диска на деталь, что способствует более быстрому резу заготовки в целом. Наклон зуба подразделяют:
    • стандартный наклон – угол изменяется от 5° до 15°;
    • положительный, агрессивный наклон составляет 15-20°;
    • обычный, отрицательный угол лежит в диапазоне от 0° до -5°.
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Полностью соглашусь с предыдущими ораторами... Распускал брус и доски. Пилить можно и одной рукой, но мне двумя удобнее. Лучше контролируется линия реза. На весу пилить ей тяжело будет, все-таки не легкая она... А пилить доску на дрова это постоянно поднимать и опускать пилу. Я бы что-нибудь другое использовал...
  15. nick174
    nick174
    nick174
    Спасибо всем :hndshk: ! По ряду определёных причин, выбор был сделан в пользу IMG_20180115_184621.jpg IMG_20180115_184535.jpg
