1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    Правильное замечание, при выборе из этих пил, ключевым будет правильный подбор диска, а вот цена хорошего диска может быть довольно высокой.
  2. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Покрутил сегодня в руках макиту, бош и аег. Аег самая тяжелая. Непривычная ручка. Кнопка без блокировки, но вынесена на ручке отдельно. Подошвы на всех примерно одинаковые. Вырез, смотреть пропил поудобнее чем на других. Баланс примерно одинаковый. Осталось Деволт глянуть.
  3. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Всем спасибо за помощь. Взял Макиту 7601
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Адаптер для работ с шиной HS7601 Makita 197005-0
  5. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Нужна циркулярка, в районе 5-6тысяч, разовые пилы и срезы делать, может торцы доски подровнять.
    Выручайте мужики
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  7. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    @Aant78, склонен к ней HITACHI C7SS ,что скажите?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для легких работ по торцеванию и иногда вдоль
  9. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    А что тогда лучше для вдоль и поперечного пила? из импортного? Хитачи хороша как я понял, но беда с подшипникам
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    именно из-за перегрузки и перегрева, подшипники то как у всех :)
    копите на бош 190, деволт 560
  11. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    неужели нету более менее надежного инструмента, что бы хватило на долго до 6к?бош 190й тоже не подарок, судя по отзывам ...
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    есть конечно, но тоже без недостатков, вот например варианты:
    STANLEY STSC1618 тот же блек деккер
    Felisatti SCF184/1400 вес на самом деле больше :)
    +вариант купить чуть бу, но тут опыт надо иметь :)
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Какой инструмент подойдет, чтоб 40 сырую вдоль распускать можно было на рейки. Мой скилл уже неплохо подгорел и на доске клинит. Устройство нужно на разовые работы для распускания и просто поперечных распилов, ну не покупать же ради этих разовых распилов еще и торцевую пилу.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Диск не пробовали точить-менять?
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Диски менял, но толка мало. Пила часто стопорится в распилах, воняет обмотка при заклинивании. Да и мощность у нее не велика 1150 Вт. Не так давно пилил рейки из 40, но она была достаточно влажной из магазина, прям сырая такая, может под дождь попала, так вот пила вообще не брала, 5 см проходит и клинит, пришлось пилить туда сюда двигая по чуть-чуть. Я уже последнее время ей по два распила делал на глубину 2 и 4 см, но это же неудобно и неровные распилы выходят. Ну а там резы поперек, вагонку и прочее она берет довольно резво.
