1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    По поводу вибрации, снимите диск и включите пилу, если вибрации нет, то дело в диске. Я когда диск от СМТ поставил, был в шоке от того что вибраций нет совсем. С диском от зубра вибрации очень заметны, пила прям аж гудит.
    К любому инструменту нужно привыкать и приспосабливаться, ровный раскрой листового материала, без упора или направляющей, можно сделать только примерно.
  2. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Товарищи у кого есть пила AEG 55? А вообще нужна дисковая пила что бы немного доски 50-ки вдоль распустить, ну и по хозяйству далее конечно. Мощность у нее типа 1200 Вт. Диск на 165 вроде.
  3. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ничего себе одинаковые - разница в мощности чуть ли не в полкиловатта. Причем как будет резать доску 50мм вдоль 55-я совершенно неясно. А 66-я с М-диском сырую лиственицу именно такой толщины - как бумагу, без оглядки на скорость подачи.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У вас пила где произведена ?
    Что из себя сейчас представляет АЕГ не совсем понимаю, раньше топовый инструмент и техника были.
  6. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Народ, подскажите, выбираю между двумя пилами.
    Makita HS7601X1 за 7590р
    Makita 5008MG за 9569р
    В планы входит пилить доску 50ку, не в большом объеме, но те же полы в бане например или бруски для теплицы, лестницу и прочее, одним словом не для проф работ. Но боюсь что макиты которая подешевле, не хватит 1200вт. Просто отзывы читал, то народ пишет этой макитой 1200вт перепили кучу 50ки продольно без проблем, а в отзывах про 1800вт, пишут что им макиты 1200вт не хватало.
    Тут тоже читал тему, как-то все непонятно. Просто получается что 1200вт будет работать впритык по мощности, особенно если 50ка вдруг сырая окажется или вообще 60мм доска, а на 1800вт вроде как запас есть.
    Разница в 2000р вроде небольшая, но и так уже сильно вылез за рамки бюджета и планировалось брать пилу за 3000-4000р. Не очень хочется переплачивать за то что мне не надо будет.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    у меня HS7100 мощностью 1400 вт. распускал 6-ти метровые доски вдоль на бруски, доска сырая, только привезенная с пилорамы. по мощности не чувствовалось недостатка. обработал порядка 2-3 кубов доски всякой, и сырой и сухой.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да лучше купить за 4тр и вскорости еще раз потратить 8тр :)
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну так рассмотрите STANLEY STSC1618, его тут еще не браковали вроде...
  10. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Думаю все же взять AEG KS 55, 20 досок 50-ки она осилит, лишь бы диск был острый, может и отзыв напишу, а 66 у 66 я мерил подошву, в общем есть косяки по плоскости.
  11. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Беру Интерскол ДП-190/1600М. Однако, как понимаю, это боле для плотницких задач. Со столярной точностью она справится? Hammer CRP 800 LE для этих целей не получше?
    Спасибо.)
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Нейтро, хамер слишком слаб, просто архи.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для столярки основным оборудованием являются деревообрабатывающие станки. Замена их ручными электроинструментами может быть только вынужденной в силу каких-то причин. С соответствующей потерей точности обработки. Чудес при этом можно не ждать, главное, чтобы точность устраивала при выполнении запланированных работ.
  14. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Купил вчера эту машинку - Интерскол ДП-190/1600М. Долго выбирал - смотрел отзывы, советовался на форумах (спасибо ребятам).
    Не строитель, не плотник, не столяр - но в приобретённом деревенском хозяйстве всего будет.)
  15. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Ребят, а кто смог оформить 3 летнюю гарантию на инструмент Stanley Fatmax? В личном кабинете зарегистрировался, но потом при регистрации продуктов спрашивает некий SKU-number и все ступор, ни один не подходит. Может к леруашникам обратиться у которых покупал пилу и ушм. Хотя чувствуется, что кидалово.
