1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Купил Makita HS7601К
    чемодан реально огромен!
    что сразу почувствовал - мягкость работы, нет ни вибраций ни болтаний, всё сделано хорошо, работаем мягко и ровно!
    пилит в миг! и 50ю доску и осб и даже пилил мебельный щит! на родном диске (для грубого пила) и рез очень хороший, да не заводской, но сколов очень мало делает!
    делал пропилы между листами осб (на крыше немного скосячил) - вполне удобно
    из МИНУСОВ
    * вес 4 кг - многовато для работы на весу одной рукой (условия крыши)
    * короткий провод питания... (за такие деньги могли бы метров 5 хотябы сделать)
    * нет шкалы на параллельном упоре! и нет шкалы на изменение глубины пила!
    * очень слабо держится ключик - но по сути он не нужен на пиле и решается всё переносом его в кейс или стяжкой прижать
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поэтому лучше иметь 2 пилы, легкую 6ss и вторую на 1600-1800ватт с глубиной от75мм
    H05RN-F стоит 60р за метр :) добавляйте
    это да, косяк сильный у макиты, нормальный упор от макиты с разметкой +350р, на глубинометр придется самому наносить
    ключик с пилы теряется очень часто, лучше сразу к кейсу примотать :)
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Анатолий, а нет ссылочки с номером упора? Не могу для своей 7100 найти второй упор. На всех нету.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ширина родных упоров сколько?
    я померю и скажу коды
  5. id1711649
    id1711649
    id1711649
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на что нужно обращать внимание при покупке циркулярной пилы для домашнего пользования? Интересует какая мощность должна быть, количество оборотов, глубина пропила и другие важные моменты. Много пилить не придется, но иногда нужно будет пилить доски толщиной 50 мм.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    На то, что написано для вас (в т. ч.) в данной теме.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Из вашего повествования можно выделить только одно рациональное зерно и дать только единственный совет, берите девайс с глубиной пропила свыше 50 мм.
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    HITACHI C6SS vs
    HITACHI C7SS
    В приоритете литая подошва, винтом закрученная штамповка на ребире древнем есть.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Спасибо, табличка огонь. Из литья выбор мягко говоря небольшой. Можно добавить туда:
    MAC ALLISTER MECS1400 - 5250р, 64мм, 4.5кг, 3 года, при сроке эксплуатации 60 часов, 1400вт
    PATRIOT CS 186 -4000р - 64мм,6кг, 1500вт
    Stanley Fatmax, 1650 Вт, 190 мм вроде 301 модель в леруа без нормального названия висит - 6000р,
    66мм, 5.4кг,
    на хитачи больно много отзывов негативных о слабом двигателе, С7SS -4600р.
    на этом фоне стенли вроде как интереснее, но тяжелая
    походили по базару как говорится.
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Сейчас на горестях решил ребир выправить, это жесть он круглый во всех плоскостях, соосности нет, т. к. еще площадка разных размеров по сторонам. мне вот интересно штампы они все такие нарядные или тут конструктив и допуски такие веселые.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что сами перегружают, защита ведь должна быть в голове
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Aant78, Анатолий, отказали мне в магазине, сказали у поставщика нету, но на сайте продолжает висеть что есть.
    Подскажите, пила Makita HS7100 это продолжение/замена пилы 5704. Есть у кого-нибудь информация: у них основание взаимозаменяемое или нет?
  14. Colas
    Colas
    Colas
    Господа, а упомянутый @Jingvar'ом, Fatmax, 1650 Вт с одной стороны и Энкор ПДЭ-1500/67Э с другой как альтернатива C7SS (отдавать надо будет) не варианты?
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    И не только на эту хитачу были плохие отзывы, но и на другие модельки. Ведь при 190м диске у нее всего 1050вт. У меня моделька С7MFA, у нее моторчик 1010Вт. Но из приятного - на этих хитачах подошва литая. Вобщем для тех кто привык на болгарку давить со всей дури или на дрель садится сверху, чтоб сверлила быстрее, то и данные циркулярки им не пойдут.
    Работаю на дачном уровне, в соревнования кто сильней я или пила не играю, пока израсходовал 5 дисков, пила не задымила, не сгорела.
    Вот она моя
