1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сначало фото со свинутым кожухом для оценки соостности и общее фото
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если нужно диском попасть точно в линию разметки, то без приподнимания защитного кожуха не обойтись. У меня на Тритоне для этого и сменная удлинённая ручка есть в комплекте.
    А особенностью данной модели Макиты как раз и является сам подвижный кожух. Присмотритесь к нему и увидите, что одна из его сторон параллельных диску как положено полукруглая, в другой же есть выше упомянутое углубление. Когда распиливаемый материал имеет толщину 25-30 мм и упирается при входе только в одну эту сторону кожуха, то как раз и происходит заклинивание. При большей толщине доска не попадает внутрь этого углубления, а при меньшей располагается в нём достаточно свободно и всё таки отталкивает кожух.
  3. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Может в Вас самой доской зажимает ? Так бывает, ежели доска неправильно лежит - с прогибом в месте реза .
  4. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Когда пробовал торцевать по направляющему стуслу то несколько раз при подклинивании пилу довольно ощутимо и неприятно откидывало. Поэтому выкинул стусло (тем более по нему что то не получалось нормально пилить даже без подклинивания) и взялся за пилу двумя руками. И рез лучше получается и безопасность на уровне. Для одной руки макита гипоидная 5477. Но ручка для второй руки есть и там. Но вся её концепция для одной руки. Спецом ездил к знакомому подержать её в руках и поробовать в деле. Она конечно крута. Правда пилил обрезки и с краев- там нечему заклинить. А вот когда её подклинит даже не знаю как она себя поведет.
  5. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Как и любая другая с 1800Вт на борту, по этому и взял с 1200, чтоб больше шансов удержать было)
  6. Roadster
    Roadster
    Roadster
    Читал, читал... мозг кипит уже неделю... муки выбора...
    делаю ремонт дома, нужна циркулярка для распила фанеры 12-15мм, ламината и паркета... пока склоняюсь к 5604RK, подкупает наличие кейса и цена 7.000 (7601 с кейсом стоит почти 10.000)
    что можете о ней сказать?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Roadster, для указанных работ хватит и хитачи 6ss
    на сдачу купите 5 кейсов :)
    но макиту эту тоже можете взять как вариант на долго
  8. Roadster
    Roadster
    Roadster
    Заказал макиту в кейсе за 6490
  9. Скиff
    Скиff
    Скиff
    Здрасте. Посоветуйте пилу. Надо пилить цсп до 20 и доску до 50 торцевать. Сарай, гараж...
    Пока приглядываю Макита 7601, AEG KS 55-2, ИНТЕРСКОЛ ДП-165/1200. В Питере. ИС можно взять за 3900, но больно много нареканий в отзывах. Хотя другой ИС инструмент есть и давно работает, плюс 235/2000М стоит в столе, но снимать не охота. Хочу вторую мобильную. Макита - 7200, АЕГ - 8000. Главное - пилить цсп.
    Ну или что-то ещё? Чтоб нетяжёлая...
  10. Скиff
    Скиff
    Скиff
    Ещё METABO KS 55 FS за 6300...без кейса.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ушм
    посмотрите диски для цсп для начала для пил :)
    берите макиту
  12. Скиff
    Скиff
    Скиff
    Ушм ровно не отрежешь, наверное...
    Есть специальные диски для цсп? Если не сложно, киньте ссылку...
    Почему именно макита? Сервис? Запал на аег, чото. чем макита предпочтительней аег? СтОят одинаково. Про аег только положительные отзывы, кои, конечно, надо делить на 10... Но даже внешне) аег круче макиты...
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    С направляющей все ровно
    есть, нельзя политика форума
    ну берите аег, для торцевания и любая из них пойдет, но вам то нужна легкая...
  14. Скиff
    Скиff
    Скиff
    Не совсем понял логику, извините...
    Делать самому направляющую под болгарку? Я, конечно, поищу рецепты, хотя... вряд ли. но, спасибо за совет.
    Киньте ссылку в личку, не вижу проблем...
    Вроде, аег55 легче макиты7601... подзапутался...
  15. arkann
    arkann
    arkann
    А с 255 диском циркулярки бывают? хотел в стол для грязного распила.
