1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    бош 190
  2. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Кстати, что скажете насчёт текущих моделей Black&Decker? В своё время пользовался 601 моделью, если память не изменяет, нареканий не было, хотя и сравнить не с чем... Цены привлекательные, есть ли какой-то подвох?)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да работал, хорошая модель
    более менее норм для не проф работ
    отсутствие запчасте и качество как у китайцев
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но кстати 2 каркасных дома по 100 квадратов полностью одной 601 пилой было сделано :)
    потом украли :)
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну все, мои метания в этом вопросе наконец-то завершились.
    Приехала заказанная Makita 5008MG.
    Спасибо за помощь в выборе!
    Все же отличная пила, из рук выпускать весь вечер не хотелось!)
    Где-то в отзывах читал что шумит сильно. Но после старичка Спарки очень деликатно жужжит! Как пчела работяга практически :)]
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Поздравляю! Хороший выбор!
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите кого лучше взять в Леруа BOSCH PKS55 или Stanley Fatmax?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сравнивать не могу, так, как первой у меня нет, а второй после почти года, правда не тяжелой, эксплуатации доволен. Использую в основном в столярных целях для форматирования щитовых материалов по самодельным шинам.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    из этих двух, лучше стенли конечно же
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Что-то абсолютно две разные пилы. И по мощности и по размеру диска.
    Вам для каких целей-то?
    Могу порекомендовать как вариант Makita HS7601, мощность как у Боша, Диск как у Стэнли. Стоит 6,5.р., т. е. где-то в районе того что вы рассматриваете.
    А так да. Сам Стэнли этот в Леруа ходил смотрел несколько раз. Когда выбирал.
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если ещё ничего не купили, то 5704 поищите, я себе купил б/у в отличном состоянии с родным диском (парень сказал, что только дачный дом построил, не обманул, дай Бог ему здоровья).
    PS: купил 5704 RK, в кейсе - очень удобно для транспортировки, да и эстетический фактор присутствует.
    PPS: предыдущим собственником параллельный упор ни разу не извлекался с места хранения.
  12. orca174
    orca174
    orca174
    Здравствуйте! Нужен совет по приобретению ручной пилы, установлена будет в стол. Задача для кандидата сложная. Необходимо распустить доску 50*150 длинна 2-3м, объем примерно 10 кубов. Кандидаты на приобретение Макита 5008MG в первую очередь и если этот аппарат не справится то возможно Макита 5900B. Может есть более подходящие приборы за такую же цену, которые справятся с поставленной задачей. Проблема осложняется тем что на дачном участке в зимнее время нет электричества и работать придется от генератора 2.2кв.ч. Спасибо
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    В стол обязательно? Доски можно распустить и без стола, тем более, что длина не критичная - от 2 до 3 метров.
    Просто не у каждой пилы удобная подошва для такой операции, вкорячить можно любую, но именно что вкорячить.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    берите 5008
    диск только сразу надо поставить для продольного реза
    Freud D0824X например
    такой не любит индуктивной нагрузки значит двигатель только коллекторный надо
  15. orca174
    orca174
    orca174
    В столе работать удобнее и быстрее, мне так кажется, да и приспособить её туда особова труда не составит. А распускать придется на более тонкие доски 70*15, работы для пилы хватит с лихвой, поэтому и рассматриваю макиту.
    Спасибо! Не подскажите какой приобрести, интересует качество за разумные деньги. Спасибо!
