1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Диск для ручной дисковой электропилы".
  2. almos65
    almos65
    almos65
    А почему Макита 5008? У нее даже ножа расклинивающего нет... А что про Макита 5903 скажете? И вообще про 3-ю серию Макиты (5603, 5705, 5903, 5103) и более новую 4 серию (5604, 5704)?
    Хотелось бы докупить 5903 в дополнение к имеющейся 5603.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и лазера нет и не работает с шиной и регулировки оборотов нет :)
    ужасная пила
    еще и тяжелая :)
    пила для очень редкой работы с брусоми очень тяжелая
    хороший вариант если есть деньги а почему не покупаете?
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Подсветка есть...
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Alex62, точно поправил, там и без этого недостатков куча :)
  6. almos65
    almos65
    almos65
    На 5008 и на 5903 смотрел в магазине, и при их равной цене 5903 больше понравилась.
    Сейчас пила пока не нужна, к лету надо будет ее, сейчас самый используемый у меня это перф Макита 1830.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    следующим летом будет дороже на 30 процентов уже :)
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Ну что поделать...
    А что хорошего есть в пилах 5008, HS 71ХХ всяких новых?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В этой теме 5008 самая популярная пила. Ваше мнение - случайно?
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Всем приветы. Вопрос на засыпку: нужна пила-"перевёртыш", которая крепится кверх ногами и образует распиловочный стол, типа циркулярки. Старый Ребир ИЭ издох, что-то там жужжит и не крутит. Хотели взять такую же примерно, то есть Rebir IE-5107 G2 (или G3), но увидел что сейчас вроде производство в КИТАЕ уже и как то засомневался. Такого класса пил вообще не густо, только китай, да всякие неизвестные производители типа ФИолент, Прораб, Диолд, Зубр, Ставр... На ютубе нашел интересный обзор про Интерскол ДП-235/2000М. Там подошва поинтереснее, да и пила позволяет пилить 150й брус.
    Цель - отцу на даче доски, брус от разобранного дома пилить на дрова. Раньше Ребиром он пилил, и у меня такой же есть на даче, но все регулировки подошвы что у меня, что у него на проволочках уже от времени, поэтому подумал насчёт Интерскола. А вы что думаете? Или взять всё же новый (китайский) Ребир?
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Про 5704 пост № 2900...
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    В том магазине в котором смотрели либо цена на 5008 слишком завышена, либо, наоборот, на 5903 скидка хорошая. Во втором случае (если 5903 реально стоит ~9-10т.р.) берите конечно же 5903, это будет выгодное приобретение, конечно же, если есть задачи требующие такой глубины пропила и мощности в 2кВт и позволяющие работать с весом 7кг. Ну и, опять же, хороший классический совет который обычно дают на форуме - не придумывать какие-то теоретические задачи под покупаемый инструмент, а покупать инструмент под реальные, слишком избыточный "про запас" приводит и к лишним финансовым тратам и, как правило, к тому что "избыточный" инструмент может оказаться не столь удобным и комфортным в большинстве работ. :hello: Я вот, например, для 5903 даже не могу придумать гражданских задач которые которые бы требовали +10мм к пропилу относительно 5008 и +200Вт мощности. Если работать с общестроительной доской, то она, как правило, до 50мм толщины, а брус 150мм ни та ни другая за раз не разрежет, все равно либо вертеть, либо брать другой, более приспособленный для этого инструмент. Если вдоль волокон резать, то 5008 я резал, например, вдоль ясень 40мм, никаких затруднений вообще не испытал (включая и отсутствие расклинивающего ножа), с хвойными и подавно проблем не будет. Какие-то затруднения, конечно же, может вызвать распил вдоль волокон сырой древесины, но тут диск больше решает, +200Вт мощности конечно же внесут вклад, но хороший правильный диск внесет гораздо более ощутимый вклад..:hndshk:
    Поэтому так и получается, что 5008 такой средний универсальный боец с вполне достаточной мощностью и достаточной глубиной реза, которым можно закрыть даже с запасом большинство домашне-строительно-хозяйственных задач. При чем для своей мощности 5008 достаточно легкая. Редкая пила имеет 1,8кВт на борту, глубину 75мм и всё это при весе в 5кг.
    Как-то так. :hello:
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    а если снова Ребир? Он вроде тоже теперь в китае... Не китайщины в таком формате я не нашёл.
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Изначальные требования несколько противоречивые, по моему.
    Интерскол по-простому (как Ребир) не перевернешь, хотя все относительно. А в условиях была нужна пила-перевертыш.
    Ну и, если уж отойти от изначальной концепции пилы-перевертыша, то в том бюджете в котором Интерскол ДП-235/2000М уже запросто можно, прошу прощения, 5008mg смотреть. :hello: Не зря же она так популярна блин. Если сравнить с Интерсколом, то, опять же, непонятно нужны ли эти +10мм реза, +200Вт мощности (заметьте, Интерсколовской против Макитовской) ну и бонусные +2кг веса. А ценовая категория примерно одинаковая.
