1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так вы формат изначально противоречивый обозначили.
    С одной стороны "перевертыш" с мЕньшей глубиной реза, с другой условно неперевертыш с бОльшей.
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Не совсем понятно что значит "от времени"..)
    Я так понимаю пилы использовались исключительно в гражданских условиях просто по дому/стройке/хозяйству? На объектах сутками не работали в "неласковых" руках наемников? И тем не менее "все регулировки на проволочках", а одна так вообще померла? И вы опять к покупке рассматриваете примерно такую же?)
    Я так. Чисто понять).
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ещё плавного пуска нет и быстрого тормоза!)
    Вообще непонятно за что такие деньги дерут.
  4. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Не не, именно такая нужна.
    Интерскол ДП-235/2000М она как раз перевёртыш
    ну не знаю, всё там хлипко как-то. Мне то она вообще от деда досталась и фиг знает почему там всё на проволоке. А вот у отца я сам видел эти же проволки примотанные к регулировкам подошвы в разных местах чтоб последняя не болталась. В общем это я на пальцах объяснил, т. к. тонкостей этой подошвы не знаю) Я не столяр)
    Именно, в хозяйстве.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так понимаю основное назначение
    Так смысл в циркулярке? Брать электрическую цепку, и не морочиться
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    не не, именно дисковую, в хозяйстве нужнее, а точить цепи после сухих досок - нафиг надо. Да и бензинка Штиль есть.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Точно речь именно об этом модели? Она тоже чисто условно перевертыш. В любом случае придется либо частично прижимать чем-то либо доп отверстие в подошве сверлить. По умолчанию из коробки просто так не прикрутить на болты надежно.
    Ну вот тем более странно опять Ребир смотреть, я думаю.
    Вообще в теме есть табличка отличная, неоднократно повторяемая, там все основные проверенные варианты есть. Очень помогает!)
  8. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Да, видео на ютубе есть, именно она прикручена также за 2 отверстия к основанию.
    Где её искать? А то я не осилил 400 страниц двух тем перечитать)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот:
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так на два отверстия - мало. Все равно либо пластину прижимную либо доп. отверстия.
    5008, например, тоже просто прижимают притягивают и работают спокойно. Кто-то сверлит подошву.
  11. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Ага, поглядел, стационарки только наш Ребир и некая Парма, которую я тоже видел на маркете. ЧТо за зверь, Китай?
    Так Ребир так и крепится... Не слетал вроде ни разу у меня и у отца. Она же ещё мотором опирается на закрепляемую поверхность.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Конечно делают в китае
    пила хорошая а вот диск в комплекте сразу выкинуть надо :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если циркулярка крепилась на стол, а не устанавливалась в стол, то очень сильно повезло.
    Если бы пила отсоединилась и упала бы на пол/землю, то далеко не факт, что подвижный защитный кожух выдержал бы этот удар и не отвалился, а тогда бы пила ездила бы кругами и пилила бы всё, что смог бы найти её диск.
    А при установке в стол пила даже в таком случае всё равно останется внутри сделанной для неё ниши. Да и работать удобнее, для опирания заготовок используется не только подошва пилы, а и вся поверхность стола.
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    ответили бы чуть раньше, заказал бы Парму. В итоге Ребир заказал, сегодня привезут, могу сфоткать.
    крепилась на стол... О последствиях догадываюсь. Я свою на саморезы крепил через подошву, т. к. крюкам тоже не очень доверяю.
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Купил у товарища (он продавал за ненадобностью) советскую дисковую пилу-"перевертыш" с просверленной подошвой для крепления снизу. Сейчас делаю для неё стол (ОБЯЗАТЕЛЬНО с защитным кожухом)...
    PS: "перевёртыш" удобна тем, что при необходимости можно распустить пару-тройку досок, держа её руками на столе (о точности распила речь не идет). А для больших объемов распиловки "в размер" - крепить только снизу стола, имхо.
