1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для такой крыши макита 5008. Она закроет 95% потребностей и по остальным озвученным работам, докупите в помощь ей большой свенсоновский угольник
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зачем такая тяжелая пила с пропилом 76мм для простого торцевания досок толщиной 25 и 50мм?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Анатолий, я не просто так вопрос задал про тип крыши, остальное дополнение
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да именно знаю что пилить стропила под углом надо при этом уменьшается глубина пропила у пилы
    но именно 7601 хватит на 98 % работ, а вот 5008 уже хватит на 146 процентов, но с 5008 не побегаешь весь день по крыше, она реально тяжелая и одной рукой не поработаешь
    НО лучше вообще иметь маленькую и + 5008
    И вообще почему забыли про гипоидную Makita 5477NB?
  5. pikeni
    pikeni
    pikeni
    Нет, дом не такой. Блоки. Балки отрежем с 6 м до нужного размера и срежем под скос для лучшего рроветривания. После укладки будут закрыты доборным блоком
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну вот это правильно, не забудьте обработать сразу
    Тогда вам только цепную пилу еще брать, электрическую
  7. pikeni
    pikeni
    pikeni
    5477 малооборотистая (4500 об/мин) и тяжёлая (6,5 кг), разница в цене с Мakita 5008 (1800Вт/5200об/мин/210 диск/5,1 кг вес) = 33 уе,
    5477 и 5007N (1800/5800/185/5,2) разница в цене 55 уе
    Вот поэтому и не смотрела
  8. pikeni
    pikeni
    pikeni
    Цепная бензопила есть STIHL, лобзик есть Makita, шуруповёрт тоже Makita, перфоратор Bosch синий.
    Думаю справимся.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну с ней то точно одно удовольствие по крыше бегать:aga: потому что она тяжелая, и с меньшей глубиной пропила
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Макита 5008 для своей мощности и глубины легка как пушинка!)
    Ну и тут тоже смотря с чем сравнивать. 89й боститч с полным барабаном да ещё и с пристёгнуты шлангом тоже не самый лёгкий инструмент. но что делать) и на крыше с ним бегать приходится!) Так что все относительно)
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну по весу ещё пойму. по глубине реза тоже, но обороты 4500 и 5200 смысл сравнивать?)
  12. pikeni
    pikeni
    pikeni
    Пиле с мощностью 1800 и оборотами 5200 будет легче в работе чем инструменту с той же мощёй, но оборотами 4500.
    Если не права - объясните.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    ИЗ личного опыта: Макиты 7601 вполне достаточно для торцевания досок 50 мм из сосны, нагрузки от такой работы пила не чувствует. Это с хорошим диском, с плохим будете и на 2х киловатной пиле плеваться. А вот как лазить по крышам и выполнять тонкие работы тяжелой и громоздкой пилой народ начинает думать после покупки оной. Не придумывайте задачи, отталкивайтесь от реальной потребности, нет универсальных инструментов на все случаи жизни. Легкой и удобной пилой аккуратно если, можно свободно распускать 50ку на брус, и тяжелой можно ювелирно сделать, но каждый инструмент для своих задач.
    @pikeni, если обороты небольшие, это говорит о высоком крутящем моменте, на больших оборотах будет чище рез.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж наоборот.
    Впрочем, разница будет не особо заметной. Другое дело, если бы разница была бы раза в 1,5, а лучше в 2.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обороты вообще не показатель :) главное это удобство работы
    Низкие обороты позволяют пилить пиломатериал любой влажности без заклинивания диска, так как момент высокий у пилы
    В америке потому и посадка у дисков под ромб а не круг поэтому у червячных пил
    По цене да разница хорошая,
    5008 стоит всего 8,8тр
    7601 - 6,5тр
    5477-11тр
    ну вот набор уже есть
    пила предназначенная для каркасного строительства и все строители с подобными в америке бегают и нормально всем хватает глубины и оборотов :)
