1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как ни странно, но это количество опилок, образующихся за один оборот диска.
    Именно на перемалывание древесины в опилки и уходит мощность электродвигателя.
    А количество опилок зависит от числа зубьев диска, ширины его напаек задающих ширину пропила, числа оборотов и скорости подачи. Если две последние характеристики считать постоянными, то у сопротивления резанию остаётся только обратно пропорциональная зависимость между числом зубьев и шириной пропила. Т. е. грубо говоря, уменьшая число зубьев в 2 раза и одновременно увеличивая в раза ширину пропила получаем точно такое же сопротивление пилению.
    А толщина основного тела диска определяет только его общую механическую прочность.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как я радовался, когда на одну китайскую циркулярку CMT ставил с шириной зуба 1.3 мм. Или толщиной диска...не помню. Ну, думаю, порадую пилу легкой работой..:)Как же я удивился, когда увидел, что родной стоит на 1.1 мм..:)Китайцы переплюнули:) Но пилить все равно легче стало. Правда как попробовал, так год уже не достаю. Обхожусь как то...
  3. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну, на стандартном диске? А, впрочем, ответ-то стандартный - был бы в Ваших краях, устроил бы ей проблемы на любом диске. ;)
    нет, это все понятно. Но лучше всего взвесить, может быть интересный результат. :)
    может... Надо подумать. Просто нет какой-то очевидной защиты от дурака - пилы и на стандартном диске тянут роспуск, часто конкуренты того же типоразмера просто явно задыхаются на такой работе.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Со взвешиванием правда могут быть проблемы. Практически всегда вес инструмента указывается "с отрезанным кабелем электропитания":)
  5. Interskol
    Interskol
    Interskol
    и у дрелей без патрона, есть примеры у коллег с Крыма.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Три раза прочитал фразу, пока понял, что речь идёт не о начале выпуска циркулярок CMT, а всго лишь об их дисках:|:...
    Там ещё свою лепту могли внести и лучшая центровка диска, и заточка/форма зубьев, которая больше подходила к материалу конкретной распиливаемой заготовки.
    Это что за диски то такие? У них получается что основное тело диска тоньше 1 мм? :faq:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С этим проще...
    Патрон не сложно снять и установить заново после взвешивания.
    С кабелем так не получится...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот наверное я ошибаюсь. Скорее всего тело такого размера.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если ширина пропила одинаковая, то более тонкое тело уже не плюс, а скорее минус.
    Наверняка там ещё при производстве стали для этих дисков сэкономили на легирующих добавках. Для удешевления... Так что там высока вероятность, что при нагреве диск начинал гнуться винтом. Из-за этого и повышалось сопротивление резанию со стороны распиливаемой древесины.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А кто его знает :aga: наверное да. Мне как то и самодельного хватает, сотки не ловить, для плотницкого вполне хватает.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @VoDoLaZ87, Как вам мощьности макиты хватает? Доску 3 м 40 вдоль распустит?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вполне :)
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    всё таки смущает мощность в 1200вт :um: не мало ли?
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Прислать пилу со старым штатным диском? Проведете "забег в ширину" вместе со своей продукцией на видео. Ессно, расходы - за счет фирмы.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мне хватает. Если хотите больше мощности, 5008 в помощь.
