1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Так Вы же не пробовали :)
    5143 перебор, а 5008 вполне
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Между 5704 и 5008 есть ещё и промежуточный вариант - модель 5705...:)
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    При одинаковой цене (во ВСИ по крайней мере) интереснее будет новая Makita HS7100.
    А AEG на 1800Вт не было (ручной), производителем заявлялось 1600Вт на модели 66, если по этой мощности смотреть то самой дешевой на 185-190 диск будет DEWALT DW366
    и далее
    5008, 5477 Makita
    GKS 65CE, 65GSE Bosch
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Глянул сейчас в нескольких магазинах. Она всего чуть дороже чем 5705. А кое где и дешевле... Зато на 5705 цена почему-то поднялась. Раньше она была дешевле 5008, сейчас наоборот...
    Причём в тех магазинах, где есть эта пила без кейса, комплект с кейсом обойдётся примерно на 1000 руб. дешевле. Видимо кейсы уже девать некуда и магазины "доплачивают" покупателям, чтобы те уносили кейсы с глаз долой:)...
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ага, конечно же 1600 ватт, ошибся в цифири...
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    я не о том речь веду. Спалить инструмент - это как два пальца. Не спалить - тоже очень легко, вот и вся мысль.
    Погонять я их пока при всем желании не смогу,
    Кстати, возник вопрос к форумчанам. Как думаете, если проводить некие тестирования пил, то как их было бы корректно сравнивать?
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    По потребляемому току и оборотам:
    на холостом ходу и при пилении вдоль одной и тойже доски 50мм
    по скорости пропила 3-4 метровой доски 50мм одинаковыми дисками
    по весу
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот тут может как раз быть и проблема...
    Возможное отсутствие для сравниваемых моделей дисков одного диаметра с одинаковыми числом и формой зубьев, но с посадочными размерами соответствующими этим моделям.
    Да и со скоростью тоже не совсем понятно. Принимать во внимание скорость, при которой количества дыма в двигателе хватит впритирку, чтобы дойти до конца доски, или же пила после этой работы должна остаться в работоспособном состоянии:faq:
  9. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @wind1wind,
    Собрать стенд, прострогать доску на рейсмусе, закрепить пилу в роликовые направляющие поставить одинаковый диск M-Force 185*30 или 190*30 от макита (идет в комплекте с переходными кольцами на 20 и 16 мм) Низ плиты пилы зацепить шнуром на краю доски прикрепить блок и подвесить груз скажем 1,5 кг. Либо по роликам протащить доску с одинаковым усилием в 1,5-2 кг при жестко закрепленной пиле.
    Пропилить 2 метра и засечь время для каждой пилы. С одновременным контролем оборотов и потребляемого тока.
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    За счет чего Makita HS7100 значительно легче 5705 целых 1,2 кг.
    Явно же не из за литой платформы? Может кожух редуктора пластиковый сделали как у метабо и боша 55?
    Еще одна новинка от макиты Makita HS7601, уменьшенная копия 5008 на 1200вт :), будет сильный конкурент 5704
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так там то же самое, что в чуть ранее обсуждавшемся сравнении с Девольтом 560.
    Число оборотов выше, наверняка двигатель чуть легче.
    С одной стороны качество пропила лучше, а с другой, при неаккуратных действиях на проблемной древесине (сырой, со свилеватостями, гнутой винтом) пилу будет легче "задавить".
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Про тест - а почему нужно иметь одинаковое количество оборотов, массу пилы? Я понимаю мощность - еще туды-сюды...
    Ведь когда советуют ту или иную модель именно масса, мощность служат основными критериями определения "лучше-хуже".
    Иван всегда ратует за ИС мощный, я к примеру за АЕГшку, еще кто-то за Макиту 5704, 5008, ну и так далее. Вот и давайте запустим их на одинаковой доске с одним оператором, который будет давить до пилу "до плешки" и посмотрим - кто быстрее пропилит 3-х (4-х) метровую 50-ку, и допилит ли...Впрочем это я краски сгустил. Оператор может "снять" пилу с пробега (если она откровенно грозит вот-вот вспыхнуть, или не пилит совсем). Или груз по предложению @Belkkrk, прицепить...
    А потом уже посмотрим на ценник и пр. типа наличия сервиса...
    Тогда сразу станет ясно - ИС суперпила, но хреновый сервис. Если человек готов с этим мириться - его право выбора. Или победит АЕГ (в чем я не сомневаюсь;)), но у нее цена выше ИСа и тоже никакого сервиса... И т. д. Представляется выбор будет более адресным, осознанным.
    А то представитель ИСа пообещал задавить АЕГшку на доске 50-ке и как-то ушел в сторону в ответ на конкретное предложение это сделать. :aga:
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Тест с аккумулятоными версиями проще (что с цепными что с дисковыми), считают количество реза на одном заряде батарей (из цепных штиль победил всех конкурентов за счет толщины режущей гарнитуры).
    С сетевыми тоже можно реализовать. Выдать каждой пиле по полкиловатта и посмотреть сколько метров она пройдет, потом свести в таблицу.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Думаю что по мимо голых цифр о скорости пропила и и мощности есть и другие показатели, которые будет трудно отразить на видео в тесте. Качество изготовления, удобство использования, шум, вибрация, качество пропила, люфты и пр, будут опять споры о объективности теста.
    Был бы не плох и инженерный анализ конструкции пилы, двигателя и редуктора, а так же потенциальная живучесть аппарата. Профи и так знают что им надо, а для дома и полу проф использования на много важнее качество аппарата, его надежность и удобство работы, то что пила будет на 20 сек дольше распускать доску 6м вдоль рядовому пользователю до фени, а вот запас прочности и и качество будут более востребованы. Все это ИМХО.
  15. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ладно, если что я вернусь к этому вопросу. Просто у меня весна и лето непростые в плане работы.
    да, а надо-то брать с самой большой грудью.
    вот как-то беседовал об этом с сервисом, который оценивает чисто из разряда надежности, внутренней конструкции и т. д. Речь велась о том, что есть еще такие вещи как точность, и многие проблемы важны именно снаружи.
    тоже логично.
