1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Serg_Koma, у меня это, неизвестно что на колесиках, работает уже 4 года. Пилит и вдоль и поперек..:)Чемодан-класс,колесики-вещь..:)
    Из бонуса...Встает на интерсколовскую шину, как на родную. Лучше, чем сам интерскол.
  2. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    А что пилка Maktec ? Продаётся на одном из сайтов от Макиты
  3. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Легкая, удобная для работы одной рукой. Только у нее мощность 1050 Вт, следовательно и нагружать ее надо без фанатизма. Правда сейчас цены от макиты не сильно отличаются, а кое-где за Мактек гнут цену больше чем за Макиту:ogo:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я купил :aga: Ток они были в наличии. Диск, что стоял на пиле, после пяти досок чистых на выброс, зубья съело, один откололся :mad: Поставил второй из комплекта, был в упаковке красивой, тот и ща в норме, но, ток использую на чистом новом лесе, для другого Атака.
    Макита 5704, сам купил по совету ребят, для дома оч даже хорошая, поставил в стол.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Что заказать? Makita HS7601 или 5704R. Цена не критически отличается, но если верить написанному, то 7601 это улучшенная версия 5704. В технике не всегда улучшения бывают рациональными, версия 2015г и в этой теме почти не упоминается. Зато 5704 самая ходовая (по крайней мере на этом форуме). Кто эти 2 сравнивал? Есть смысл новую брать?
  6. Alex_LoneWolf
    Alex_LoneWolf
    Alex_LoneWolf
    Присоединяюсь к вопросу Lyona, так как остановил свой выбор пока тоже на этих двух. Бренд мной, как и многими, очень уважаемый. По параметрам они очень схожи.
  7. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    @Alex_LoneWolf,
    Makita HS7601
    Мощность 1200 Вт.
    5200 об/мин
    Ширина 232 мм
    Высота 255 мм
    Глубина 309 мм
    Масса 4 кг
    Makita 5704R
    мощность 1200 Вт.
    4900 об/мин
    Ширина 255 мм
    Высота 255 мм
    Глубина 345 мм
    Масса 4.9 кг
    "теоретические" рассуждения:|:
    Параметры, показанные выше, по всей видимости следствие изменений внесённых в эл. двигатель/редуктор, вряд ли незначительное изменение габаритов смогло бы "сэкономить" 0,9 кг, а тут ширина, т. е. длина двигателя с редуктором, уменьшена сразу на 1.3 см. + смещение "головы" 36мм. Модель стала более компактной и лёгкой, при этом двигатель (или редуктор) "прибавил" оборотов.
    Более точный D. S. может поставить вскрытие:)]
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Подозрительные улучшения?
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Купил 7601, но пока не смог воспользоваться
    5704 тяжеловат для моей потребности, но вот возможность 40ку и 50ку под углом пилить есть, поэтому нужен был 190 диск, решился на 7601
    отзывов в интернете, причем и в зарубежном сегменте, очень мало, но плохих нет. Возможно это следствие молодости модели, появилась только в 15м году
    в праздники опробую
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Достаточно для начала их просто визуально сравнить, расположив перед глазами. Не на фотографиях, а - "в живую"...
    Из двух двигателей одинаковой мощности, но с разным числом оборотов, более оборотистый будет легче, меньшего диаметра, но длиннее.
    Под шириной пилы в её описании скорее всего имелась в виду ширина подошвы. Это тоже можно уточнить только непосредственно на пиле находящейся в руках. Или хотя бы попросив произвести измерения пользователей, имеющих эту модель у себя в наличии, например, @Подаван, в описаниях же на сайтах временами бывают недосказанности, а иногда и банальные опечатки.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во...как раз сегодня старушкой инвалидом пилил..:)
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Посмотрел на сайте фото Макита 7601. Изминение, листая подошва, шкала на на ней со стороны диска, новый дизайн верхнего кожуха, патрубок, обрезинены рукоятки. Могли бы и боковой упор тож обновить.
  13. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Один товарищ говорит что "старый", синий МАС и бело-синий касторамовский одинаковы только по параметрам, а не по надёжности... Кстати, обратил внимание что на МАС, ДеВольте и Маките 5008 нет расклинивающего ножа.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сначала напрягало, а сейчас забыл и не вспоминаю. Установлена в столе.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может не повезло ему...С чего надежность меньше стала. Все то же самое.
