1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Ранее дал ложную информацию:mad: Чемодан, который "класс" у МАСа касторамовского есть! :super:
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Поработал немного на выходных макита 7601
    что тут сказать, пилит замечательно, после советской иэ 5107 весом 6,3 и тупым диском, который наверное 5мм имеет пропил, сказка
    50 на 100 сырую не замечает
    низ кожуха при пилении уходит незаметно, процессу не мешает
    по весу для меня самое то, одной рукой резать достаточно комфортно, при этом глубина реза позволяет обрабатывать основную массу материала, даже под углом 45
    шум, вибрации, просто на минимуме, очень комфортно
    одно для меня но, это ПОЧЕМУ макитовцы не сделали градуировку для глубины пропила! минут пять крутил, искал, потом в интернете рылся вечер, нет ее
    не удобно выставлять по угольнику, когда защита мешается, не понимаю...хоть самому наноси
    за исключением данного момента, пила для меня идеальна
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как сказал Водолаз, шкала находится со стороны диска. Получается, недостатков нет.
  4. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Приобрел bosh 190, если разобрать, проверить смазку, гарантия пропадет? И еще, для стола нужно сверлить подошву, как тут с гарантией?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смазка там есть
    Лучше проведите эксперимент:
    На отключенной пиле возьмитесь за диск и попробуйте покачать диск в стороны перпендикулярно его плоскости. Нет ли люфта вала?
    Люфт - это болезнь данной модели. Во всяком случае, дефект был массовым 1.5 -2 года назад.
    Люфтит вал в подшипника скольжения.
    Это приводит при определённой нагрузке (при пилении вдоль) к сильной вибрации и характерному звуку дыр-быр...
    Вскрывать и сверлить не советую. Вдруг сдавать по гарантии придётся.
    Я сдавал. Сначала сервис пытался ставить новый вал в сборе. Это не помогло.
    Напомню, в этом месте, таком же узле, у макит подшипник качения, а не скольжения (втулка).
    У макиты 5008 люфта нет. У торцовки метабо - тоже нет. (это в личном пользовании).
  6. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Выбираю первую для себя пилу между Makita 5008 и AEG KS-66, сегодня смотрел обе одновременно. По задачам склонялся к AEG, но при осмотре визуально видна кривизна подошвы- выгнута вверх примерно на миллиметр,- брак? критично? Про Makita 5008 на одном из форумов читал несколько отзывов, что диск не перпендикулярен подошве. Здесь про обе только положительные отзывы. Теперь в раздумьях. Помогите развеять мои сомненья и сделать выбор?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У моей 5008 всё перпендикулярно, и качество пилы на высоте.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Цели и задачи не озвучите ?
  9. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    В планах на это лето построить каркасный мини домик- бытовку 3*6 - проба сил так сказать, в будущем, возможно дом- 1 этажный, также каркасник. Ну и в быту наверное пиле найдется применение.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Для строительства всё же лучше станочек купить .
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Январь75, ну поскольку на каркас ничего толще 50 не идёт ,то и циркулярку можно взять полегче, с меньшей глубиной пропила. Геометрия и люфты на каркасе роли не играют -нужна надёжная ,прочная пилка -я бы взял Макиту, но это наверно потому, что у меня этой фирмы много инструмента. Ну и рекомендую сразу и к лобзикам присмотреться -будет нужен ни раз
  12. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    А для насущной задачи по строительству бытовки из двух указанных, что посоветуете?
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я бы взял Макиту конечно. хоть и не нравится она мне .
  14. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Спасибо. Пойду на просмотр еще раз), попрошу распаковать еще одну AEG, если брак (если это конечно брак) подошвы не увижу наверное возьму ее, в противном случае куплю Макиту- уж очень многие ее хвалят, да и с сервисом если что проще. Про лобзик тоже актуально.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, станочек -вон человек брусок -сотку пилил и навернул станок макитовский -вот это засада ! Для стройки надо станок самому лепить, с двигателем асинхронным, чтоб не перегорал. А станок покупной лучше потом, для дел столярных приобрести. Не живут они на стройке долго .
