1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. ang75
    ang75
    ang75
    Нашел ваше сообщение. Что шкалы нет. Ниже сообщение от человека-шкала находится со стороны диска. Вы пишете что пилу обсмотрели и шкалы нет. Весело однако) Ну да ладно) HS 7100 имеет кто нибудь? тоже интересно мнение пользователей
  2. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Благодарю всех, кто помог сделать выбор в пользу Макита 5008, купил за 10130, отрегулировал 90 градусов, опробовал. Сравнивать мне не с чем, но работать инструментом понравилось. Пилил поперек сухую хвойную строганую доску 140*45. На некоторых спилах сколы на выходе- наверное от отсутствия навыка.
    В сумерки подсветка была нелишней.
  3. edcar
    edcar
    edcar
    Петрозаводск
    Всем Доброго !
    Стою перед выбором и не могу решится.
    - ИНТЕРСКОЛ ДП-190/1600М за 5.490 р
    - HITACHI С7SS за 5.790 р (не могу понять разницу с моделью HITACHI С6SS кроме диаметра)
    _
    Использовать в основном планируется, для роспуска доски вдоль (40 х 150; 50 х 150), ну и торцовка конечно .
  4. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    для роспуска вдоль такого пиломатериала ищите что-то помощнее. Хитачи с 1050Вт точно не для этой работы. Смотрите ИС (желательно 210, 235), Фиолент, Байкал.
  5. edcar
    edcar
    edcar
    Петрозаводск
    Да мне как бы не для постоянной работы. На даче осталось (от отца) 0.5 - 0.7 куба всяких размеров (каждого размера по столько). Сварил из 45 уголка " гаражик " для хранения, профилем обшил. Бывает соседи, что просят (потом возвращают свежее)
    А тут потребовалось бруска, да доски определённого размера чуточку. Ну не покупать же специально, когда есть из чего.
    Вот и подумал пусть что то под рукой лежит, на всякий случай распила. Поэтому и остановился на 190 диаметре .
  6. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Тогда ИС, он мощнее.
  7. edcar
    edcar
    edcar
    Петрозаводск
    Не стал откладывать, перезвонил знакомым (связанными с продажами) и ОП ! :) В одном месте (крупном) нашлись на складе 3 потеряшки, ну и выложили на витрину тут же.
    Думал о ИНТЕРСКОЛ ДП-190/1600 М, а стал Интерскол ДП-210/1900 ЭМ.
    Ну теперь точно должно сдюжить.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    И еще останется:), можно и на бОлее толстые заготовки рассчитывать. Но все равно слишком не доверяйте написанному - указаны китайские ватты. Диск хороший - в смысле достаточно ходовой размер. Так что - с покупкой и хорошей работы с хорошим инструментом!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В кожух попытайтесь наити подходящего размера тонкостенную трубку и вклеить на поксипол.
    Тогда можно будет работать с пылесосом
    Я ей резал штробы в газобетоне
    Нормально справилась.
  10. ang75
    ang75
    ang75
    Диском по дереву? Диск не затупился?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так диск с напайками трердосплав
    Затупился немного, но работать то нужно.
    До этого я AEG пилил, там диск стоял для ЦСП
    Еще вспомнил что ей делал.
    Армопояс внутри нужно было сделать половинки блока, нарастить ряд до 320 мм
    Резал блоки толщиной 75 мм вдоль.
    Итого 40 метров. на 1 этаже и 40 метров на втором
  12. Барута
    Барута
    Барута
    А штроборезом не пробовали?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Штроборезом 75 мм блоки вдоль напополам ?
    Резутьтат работы верхний ряд блоков
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Никому верить нельзя, раз уж и EPTA обманывает...
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Я про это.
