1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да но понятно, что лучше. Тольк глубина пропила 65 мм, а доска с пола, пишете 80...
  2. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Нердва, Пермский край
    Два прохода приходится делать, реально берёт около 70, да и такие доски в порядке исключения, так сказать проверить на что она способна
  3. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Понимаю, что тема про бюджетные пилы, но после покупки решил для себя, что лучше куплю Dewalt, чем например два интерскола.
    Да и разница в цене не сказать что значительная интерскол 5200, девальт 8000. Я не олигарх, зарплата 15000, но уже надоели китайчата, хочется купить вещь, надеюс ь надолго)
  4. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Два! Два года, трудятся в бригадах по сборке "каркасников",пара циркулярок Парма-255Д,практически,каждый,божий день. Нареканий нет вообще. Единственное, могу сказать, что при пилении сырой древесины, лучше применять диск с меньшим количеством зубьев, а для сухой-большим.Одну циркулярку с диском на 40 зубьев, при пилении доски 50х150мм и влажностью, порядка, 80%,немного "подожгли".Но это не беда."Сдохнет"-куплю ещё одну. Они себя уже оправдали раз по десять каждая.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Пила может и не плохая, вес почти 9 кг, размер диска 255 большинству для домашних самоделок нужно по легче и по меньше. А вот в стол такую поставить в самый раз.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    При заявленной мощности в 2,3 кВт она не должна даже видеть эту доску. а пилить - так вообще как бумагу. Вот они "китайские ватты"...
    Для сравнения - АЕГ КS66 при продольном пилении той же 50-ки (сырая лиственница) даже не чувствует, что что-то пилит. При этом вес у нее порядка 4,8 кг (точно - лениво искать), а мощность всего 1600 ватт...
    Вы рискуете "открыть Америку"...через форточку. Диски с количеством зубов порядка до 24 рекомендуется применять при продольном распиле материала...С большим - для поперечного реза, совсем с большим - для алюминия...Т.е. влажность здесь практически роли не играет.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вполне возможно, что дело не в "ваттах", а в пильном диске...
    И диаметр его довольно большой, с ростом которого также увеличивается и нагрузка на двигатель. И острота зубьев неизвестна...
    А так мой Тритон TA235 при продольном пилении сучковатой еловой доски 50-ки ЕВ её сопротивления тоже не замечает. Распиливал такую же 40-ку, так там можно было вдоль доски не идти, а бежать лёгкой трусцой.
    А вот был бы на нём установлен диск на 255 мм и было бы сомнение, что пилил бы он с такой же лёгкостью...
    Максимально возможная глубина пиления увеличилась бы, а вот скорость подачи, увы, наоборот...
  8. Барута
    Барута
    Барута
    255 у меня на "кабинетке" (китаец Айкен) стоит, заявленная мощность 1500ватт. Пилит и 40-ку и 50-ку, но пилит ощутимо "внатяг", медленно, причем сейчас еще и 40 -зубовый диск, впопыхах не нашел, поставил какой был. До 30 мм - летает...
    Так что с мощностью у этой пилы что-то не так.
  9. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Про такую что можете сказать SKIL 5265LA F0155765LA? 50-ку вдоль распилит?
  10. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Распилить - распилит. Но для больших объемов вдоль - брать бы не стал. Кроме того - диски с посадочным на 16 менее распространены, чем на 20 и 30.
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Да несколько досок 50 и распилить... основная доска - дюймовка. А вот по посадочному диаметру вопрос не прорабатывал.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да посадочный, это ерунда. Шайбы есть и в продаже и в комплектах дисков.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    @FishBurg, и чем вас этот скил привлек? В той же ценовой категории, думается, можно найти такого китайца как и скил, только почестнее, в смысле покрепче...Как говорится был скил, да весь вышел...с момента приобретения бренда бошем.
  14. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Барута, да я на Скиле не зациклился. Вообще сначала хотел Интерскол 190. Просто бюджет ограничен. Если есть достойные недорогие модели, прошу озвучить. Лишь бы были в наших магазинах...
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Вот тут надо заметить что диск с установочным диаметром 16 мм на переходную шайбу пилы с установочным размером 30 мм натянуть нельзя, а наоборот можно, потому что есть переходные кольца.
    Так что пила под установочный размер диска 16 мм здесь наоборот в плюсах.
