1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Макита. И может быть 5008
  2. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Доброго утра!
    Прочитал всю ветку, благодаря вашим отзывам про AEG заказал себе KS 66-2 (планирую каркасничек себе построить, ну и по хозяйству, думаю, сгодится. В дополнение к штатному диску взял диск для ОСП Bosch Multi ECO 190x30x54.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Прикинул таки линейную скорость. Получилось у синей пилы округленно 28,5, у бирюзовой -29. Строго говоря разница лежит в пределах статпогрешности. И никаких преимуществ у синей нема. т. е. есть, но настолько мизерные, что ими можно пренебречь.
  4. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Вот старая видюха.
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Прошел отпуск. Погонял 5008 MG вдоль и поперек. Построил скелет каркасника. В общем и целом пилой доволен полностью. Есть конечно нъюансы в виде ее веса (не получается ей пилить как пилил Ларри) :) но для работы на верстаке агрегат весьма достойный, считаю что деньги уплочены не зря. Есть небольшие минусы (ну или это мои заморочки такие?) когда выставляешь глубину пропила что бы отрезать в аккурат по доске не "прихватив" верстака то по линейке выходит недопил, нужно выставлять чуть больше. Или это у них идет линейка в дюймах/инчах такая, или еще какая то иная система счисления не метрическая? Я в общем так и не понял. Каждый раз выставлял по доске глубину.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего наружный диаметр установленного пильного диска не соответствует диаметру того диска, по которому делалась разметка на шкале глубины.
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @wind1wind, ну я хз, диск как бы тот что шел в комплекте с пилой. Ну типа штатный наверное. Хотя вероятно в ваших словах есть доля истины...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если установлен диск на 210 мм, а разница в глубине получается около 3 мм, то шкалу размечали при помощи диска на 8 1/2" (215,9 мм), при разнице в 1,5 мм "эталонный" диск при разметке был на 8 3/8" (212,725 мм).
    Т. е., действительно причина в переводе размеров из дюймов в миллиметры и в обратную сторону.
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Да стоит 210-й и размечали походу по последнему варианту, так как разница например при выставлении пропила под дюймовку и фактом составляет примерно 1.5-2 мм больше чем стоит риска на 25. Ну как я уже писал, это не такой уж и дефект из-за которого хочется рвать волосы.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @nebesa13, и чем же она лучше 5704 макиты, кроме мощности? Сейчас перед выбором стою 560 девольт или 5704 макита. Ни как не могу определиться.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Могли бы и адаптировать к метрической системе...
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Макита очень достойный конкурент, но она тяжелее и менее удобна, ну и по шумнее (хотя вроде как вышла ей замена в лице 7ХХХ), вот и пал мой выбор на желтинку. Но по возможности берите модель в кейсе, так ее таскать не очень удобно. Родной диск просто огонь, сметает гвозди на ура. Ну и + для меня сервис недалеко от дома:aga:
  13. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Нердва, Пермский край
    Поделюсь сегодняшним тестом:
    у друга взял BOSCH GKS190 у меня DeWALT 560, так сказать, для успокоения совести, решил попилить обеими (душа лежит уже на DeWALT 560, так что мнение предвзятое, я так считаю).
    Бошик показался потяжелее, чуть - чуть но всё же, у боша не обдувается линия реза, но ни разу не забился стружкоудалитель, у меня же каждые см 80 приходилось останавливать пилу и прочищать её(пилили сырую сосну). Всё таки DeWALT 560 приходится подталкивать, а бошик как бы сам едет, Но. Я считаю большое Но: у боша диск менее зубастый (что кстати очень влияет на рез, после DeWALT 560 рез как шлифованный, после бошика нужна обработка, у Деволта рез почти идеальный).Мой Вывод: Если поставит один диск, то разницы не будет. Может кто проведёт такой опыт)
  14. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    После просмотра ролика у maximus 1 возникла мысля провести аналогичный тест.
    А есть у вас возможность провести эксперимент с одинаковым диском на этих пилах?
  15. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Сегодня между делом попилил Байкалом, вроде 2000 Вт, ужас, после моей жёлто чёрной.(Ну это так)
