1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    естественно тяжелее, когда на диске много зубьев, но 3300 оборотов здесь просто потому, что диск большой - 235 мм, линейная скорость на 3300 об вероятно такая же как на 190-й маките при 5500
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я верю... Было несколько случаев выхода техники их строя, инструмента, в том числе. Были даже выходы из строя по моей вине. Зарядное для шурика под ливнем, оставление фотоаппарата в машине на неделю при температуре до -35 и т. д. Во всех случаях всё решалось в мою пользу. Главное, сразу отказываться от ремонта, только замена, или деньги. В этом случае, кмк, в гар. мастерской даже до вскрытия дело не доходит.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А сколько уже комплектов щеток поменяли?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не менял еще ни разу:|:.
    Диск на этой пиле 200 мм, посадочное 32 мм.
    Родной диск был 24 зуба, сейчас стоИт 36. Вот я и думаю... чой-то пилит она у меня плохо, вернее хуже чем было:(:faq:. Значит увеличением кол. зубов я только все испортил?
    Буду заказывать 200х32 /24 Меньшее количество зубов на таких дисках не могу найти почему-то:(.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можно, уже не рас писалось, заказать токарю посадочный флянец на 30 мм, да поставить диск на 190, выбор огромен от любого производителя.
    А на 210 влазит ?
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Т. е. эксплуатируется не очень часто.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не знаю, надо пробовать. Скорее всего должен подойти мне кажется.
    Когда покупал, первое время очень много она работала и на столе и в руках. Последние лет10-12 очень редко использую.
    Пойду искать инструкцию к ней, интересно что там про диски написано:faq:.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нашел! :victory: Вот что написано о дисках DSCN2118.JPG Получается что можно установить и 60-ти зубый универсальный диск. Вообще как я понял для твердых пород древесины один, для мягких другой диски лучше иметь. Буду сначала изучать, а потом спрашивать Ваших советов:pioner:, но это в другой теме:).
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Они есть в продаже, и даже идут в комплекте с некоторыми дисками.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это не должна быть одна единственная пила на все случаи жизни.
    Основная циркулярка должна быть с диском 184/185/190 мм. Пила же с диском 235 мм берёт на себе выполнение необходимых тяжёлых работ, а также тех, для которых у пил с меньшим диском не хватит глубины пропила. Если часто приходится производить раскрой листовых материалов, таких как фанера, ДСП, ОСП и т. п., то в хозяйстве весьма кстати будет пила под диск 130/140 мм.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Идут и продаются переходные кольца, с большего на меньшее 20-16,а у вас не стандарт ведь, посадочное 32 мм, с меньшего на большее не прыгнешь :)
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для когото и одну тяжело купить, а тут еще и для разного две.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну наоборот вроде:faq:. У меня на 32 мм, а надо на 30. Кольцо и идет с 32 на 30 С большего на меньшее получается:).
    Для тех кто плотно занимается этим конечно, но от случая к случаю хватит и одной-универсальной, иначе накладно получается:).
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С таким диском, если он поместится внутри, немного снизится крутящий момент. Внешние симптомы будут как при использовании многозубого (в смысле с намного большим их числом, чем сейчас) диска.
    Также увеличится риск заклинивания диска в кожухе, в случае выламывания из пиломатериала во время работы с ним сучка или большой щепки. Зазор между диском и кожухом ведь при такой замене существенно уменьшится.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посмотрел, так дисков 200 х 32 выбор большой:victory::ogo:. Есть с разным количеством зубов начиная от 24-х и до 60-ти, так что буду выбирать:hndshk:. Но так как у меня есть и торцовка и станок циркулярный, ручная будет использоваться изредка, поэтому возьму наверное диск 24 зуба (как штатный для поперечного реза) и мне будет достаточно:).
