1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Меня тоже волнует момент качества, макита выпустила новую модель на замену 5704, не помню название, может с этим связано ухудшение качества...
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если бы они были в продаже, я бы купил не задумываясь. Сейчас ей на смену пришла модель с6ss, у которой не нравится принципиально 2 момент, пластиковая ручка вместо металлической и пластиковый хлипкий защитный кожух сделанный из говна. МФА на сколько я знаю снята с производства давно.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подтверждаю. Некоторое время был пользователем, сдал по гарантии. Люфт выходного вала - с одной стороны подшипник качения, а с другой скольжения. И он люфтит. Дефект массовый.
    У макит - два подшипника качения.
  4. Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    DSC08579.JPG DSC08581.JPG DSC08582.JPG чтобы не ходить вокруг да около. пока не отвез. да качество извиняйте.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Alex_Keeper, По поводу плавника, может он просто искривился и его нужно поправить? А редуктор в смазке, может он не сочится, а испачкали при сборке, вытереть и все ?
  6. Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Не нож неровный, а именно защитный кожух. он шатается из стороны в сторону (сейчас его не статичное состояние - он гуляет).
    2. по второму вопросу. я специально кинул 2 фотки следом следом. на одной я отжал пальцем (и масло убежало внутрь, появилась щель), а на второй - нажал, щель стала меньше, масло полезло наружу.
    А так да, хотелось бы что бы все было так просто, вытер и все.
    в магазине на полке лежит еще одна, на ней масло так же (но ее я не рассматривал близко, сразу подумал что какой-то косяк, потому как на первой что приходилось держать в руках новой такого не было).
    такие дела.
    ну фото просто не передать, выглядит и правда не очень. и видно что в одном месте под винт разъем есть, он все это соединяет (и может быть и не лилось бы), а винта нет, оттого и льет.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если винт отсутствует, явно разбирали где-то в сервисе уже или на колене. Подтёки смазки это только подтверждают.
    Принесите продавцу и швырните ему на прилавок...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насчет масла...У меня на некоторых инструментах и станках так было от долгого лежания. Смазка там консистентная, она течь не может. Вытекает жидкая фракция, от расслоения видимо при лежании.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там не должно быть щелей!
    Мне что, пойти сфотографировать со всех сторон 5008, она тоже на порядки больше времени лежит, а не пилит...
  10. Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    444.JPG технический разъем под болт есть и он там должен быть по хорошему. Это вот тут
    Но его нет.
    Масло само ливом не льется. НО учитывая наличие определенного зазора (помним что болта нет как бы) при желании можно чуть строгануть спичку и туда определить :) И из такого зазора при надавливании масло прямо-таки появляется.
    Да сейчас отвезу в магазин на букву Э.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Alex_Keeper, Скажите а надпись на ручке есть макита выбитая на пластике?
  12. Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    а что - должна быть?
    в общем тут нет надписей, да и не встречал нигде в нете на фото если что
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Alex_Keeper, внимательно рассмотрите, не исключено, что вам "впаривают" элементарную подделку... Проверьте на шильдике номер серийный и какая буква стоит, надпись на кожухе должна быть выпуклой.
    Потом отпишитесь сюда.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Должно быть вот так как на фото.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Ага, и на кожухе с обратной стороны - не наклейка, а выпуклые буквы. На 3D все хорощо видно. там же, кстати, и рекламный ролик есть, тоже все хорошо видно - что к чему.
