1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    И это было грамотным решением!
    Если только психологически...У Макиты контроль качества на всех 9 заводах поставлен. Так что даже в ЮК негры и индийцы на сборке накосячить вряд ли смогут.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К примеру, у 2 кубометров доски двадцатки длиной метра два и у 2 кубометров пятидесятки шестиметровой длины объём древесины одинаковый, а вот нагрузка на двигатель пилы и длина сделанных пропилов в погонных метрах будут очень сильно отличаться...
  3. Pavasaris
    Pavasaris
    Pavasaris
    А BLACK & DECKER CD601 - не хватит мощности?
    Доска 3х метровая, тридцатка.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    На 30-ку хватит, но на этом же жизнь не заканчивается, не все же время будет такая толщина...Да и БД - откровенный отстой, на уровне из сетевых гипермаркетов. Но те хоть каждый меняй, а с БД такой фокус не пройдет.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Как писал зимой взял пилу штурм на 160 за смешные деньги. Перепелно куба 3 досок. Правда вдоль, 50 всего 5 шт по 6 м, и еще много пластика. Идет легко, не затыкается. Хитачи так и стоит нераспокованная.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Встречал отзывы - в плане надежности и выносливости пила достаточно хороша. Жаловались на неточность, и не совсем эргономичную рукоять. Что имелось в виду - не понял, т. к. сам пилу в руках не держал.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Неточность есть, но для плотницких работ отлично, для столярки, наверное великовата. По эргономике у меня замечаний нет, особенно после 210 ИСа
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего имелись в виду неудобства при выполнении несквозных пропилов, к примеру- резка тех же четвертей. У некоторых моделей при уменьшении глубины пропила основная рукоятка становится расположенной под очень неудобным углом к обрабатываемой поверхности. Приходится или руку выворачивать "наизнанку", или уменьшать высоту верстака и при продольной распиловке идти не сзади пилы, а практически перед ней. Оба варианта безопасности в работе совершенно не прибавляют...
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Понял. Несквозных пока не пилил, но скоро буду, хотя скоррее буду их райобиком на 110 делать- он как пушинка легкий
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Купил я на свою беду ГРАД-М ПД-185-Н 1200вт макс. толщина 60мм.
    Пока пилил доски поперёк работала нормально, взялся тут распустить доску 25мм пополам и на третьей доске пила сгорела типа пламя из неё полыхнуло долго не мог даже погасить.
    В сервисе сказали негарантийный случай, и чинить нет смысла т. к сгорел и ротор и статор и шпиндель аж слетел...
    С ужасом представляю как бы я пытался распустить доску толщиной 50мм.
    Дайте советы:
    - пилу для роспуска брать мощнее?
    - лучше не рисковать и не пилить сразу на 50мм, а сперва пропилить на 25мм, потом остальные 25мм?
    - таким штатным диском пилить можно (фото)? Ну может он не предназначен для этой работы...
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Вам бы, конечно, и пилку помощней и бренд выбрать какой-нибудь поприличней... Своей Макитой 5008 распускал 6 метровый брус 150х150 на полном погружении 75 мм. Штук 10, наверное, распилил и ни разу даже не задумался, что пиле мощи не хватает. Правда, пилил штатным диском, а он тоньше чем у Вас...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего короткое замыкание в статоре. Могло быть как от некачественной изоляции обмоток, так и от резкой просадки напряжения в сети.
    Для досок на 50 мм мощность двигателя как минимум 1400 Вт. 1200 всё же маловато, нужна особая осторожность в работе, например, делать пропил за 2 раза
    Диск универсального типа, для посредственной распиловки вдоль и поперёк волокон. Странно, что у него диаметр 150 мм, а не 185, как указано в названии модели.
    А для продольного пиления лучше подобрать диск с меньшим числом зубьев. Например, с 12...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему это не гарантийный случай?
    На каком основании сервис делает такое заключение?
    И как физически выглядит резкая посадка сети? И каков механизм сгорания в этом случае?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Одновременный выход из строя ротора и статора любым производителем считается негарантийным случаем.
    Напряжение падает, соответственно потребляемый ток растёт, температура провода в обмотках растёт ещё быстрее...
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Не устаю повторять: "Всякое кроилово ведет к попадалову". Действующий макет пилы Град, видимо, не предусмотрен для каких-либо нагрузок. Поэтому при нормальной пиле распилить 50-ку вдоль также легко как и поперек. Про нормальные пилы - см. выше.
