1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну на 25 ке сложно даже 1200 вт при хорошем диске придавить до остановки. Видимо качество оставляет желать лучшего. Или удлинитель метров 50. Хотя я на 30 метровом макалистером вдоль 50 ку пилил. Даже не сгорела..:)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так даже при попытке выровнять всё-равно уводило. Хотел из 150-й хвои получить две по 75, а по факту одна 90 другая 60 и не ровные.
    В итоге потом потолки подшил соткой лиственницы, подрезая ручной пилой.
    Так что не вышло экономии.
    А вот на лаги пола у меня много 50-ки сосны от лесов осталось, надо будет её распускать...
    А вот эта из недорогих потянет?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Много не потянет. Тоже китаец обычный.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если двигатель набрал номинальные обороты, противо эдс возросло настолько, что ток равен номинальному или меньше, если сеть снижается.
    Конечно, если рабочий момент нагрузки превысил максимально допустимое, обороты падают, противо ЭДС падает, ток якоря увеличивается, стремясь к максимальному по закону Ома...
    Качество пилы, вот причина. А сервис просто отнекивается...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Денис1235, когда начало уводить, так сразу и надо было назад сдать. Не дело это. Пила должна ровно пилить.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну что я скажу, теперь буду знать что в циркулярках качество важно...
    у меня шуруповёрт Bort отлично трудится, болгарка ГРАД-М нареканий нет, вибратор бетона Калибр, хоть и кнопка залипает, бетономешалка КРАТОН пока со всем справлялась...
    К сожалению, я хоть и не бедный, но деньги на дорогие инструменты тратить жалко т. к грубо говоря нужны они "лишь однажды" и хранить не где...
    Считаю, лучше переплачу за пластиковые окна в тёмном профиле и с ламинацией, такой вот менталитет.
    Вот и сейчас думаю...что те доски, которые мне придётся распускать, может стоят меньше, чем хорошая новая циркулярка... при этом ещё не гарантия что распущенные бруски будут ровные т. е сгодятся на лаги...
    P/S когда делал опалубку фундамента один рабочий мне одолжил свою циркулярку SKIL 500W так та доски 25мм резала только так... и это 500ватт... походу качественная марка-то.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без обид, ну и хлам вы набрали...У меня другие приоритеты. Мне абсолютно фиолетово, с ламинацией у меня окна или нет. Я знаю, что живя в своем доме, инструмент всегда пригодится.
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Денис1235, Я тут писал уже выше, недалеко от меня строят каркасник с мая такой пилой. Небольшой правда. Подходил-поговорил,хозяин сказал-пока пилит, как крякнет-отдам тебе разобрать и посмотреть внутренности перед выбросом:)],но вот-вот сентябрь, и пока визжит по вечерам-значит не представилась ещё
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну суть беседы к тому, если инструмент нужен на разовые работы, то можно и бюджетный типа на разовую работу хватит, а вот если вы установщик окон, плотник т. е работа связана со стройкой, то Makita безусловно!
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да вот я и удивляюсь за 4000 руб в ней и лазер и 1500ватт и сборщик опилок.
    К слову в долбаной сгоревшей ГРАД-М почему-то опилки мне в лицо летели.
    У той же SKIL опилки летели куда надо, назад...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего виноват был пильный диск.
    Или отвратительного качества, с неравномерно заточкой и кривой, или же одной стороной зацепивший, например, песок, следствием чего у правых и левых зубьев стала различной острота. Возможна и комбинация этих двух причин.
    А вот здесь очень большая вероятность, что хлипкий корпус пилы не выдержал такой боковой нагрузки и сломался. Тогда, если под словами
    подразумевается отвалившийся редуктор, то он является не следствием чрезмерного разогрева корпуса, в смысле расплавления, а как раз таки причиной потери соосности ротора со статором, из-за этого ротор изнутри ободрал изоляцию обмоток и вызвал их короткое замыкание.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Gorbatovskij,
    объяснение грамотное, жаль этикетка "3 года гарантии" бутафория...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если разбираться формально, основной причиной выхода из строя стало механическое повреждение корпуса. Всё тот же редуктор...
    На механические повреждения гарантия не распространяется. Другое дело, это величина усилия вызывающего такое повреждение. Подозреваю, что у той же Макиты нужно приложить намного больше сил, чтобы вывести из строя подобным образом.
    Кстати, было подобное с родным, установленным в заводской комплектации, диском на Маките 5704. Тоже стало уводить в сторону, пропил стал происходить "по дуге". Заменил диск на острый и пила стала пилить прямо.
    Диск это расходка. Затупился и нет возможности качественно заточить - его следует безжалостно заменить. Иначе очень большой риск, что расходкой станет сама пила.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а как понять что диск затупился?
    просто я ей до этого всего-лишь поперёк штук 50 досок лиственницы 25мм-30мм порезал и всего-то...
    но это был дешёвый штатный диск...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По заметному увеличению времени, затрачиваемому на пропиливание, или по такому вот искривлению получаемой при пилении поверхности.
