1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Три;)...
    Это идеальный вариант.
    В реальности же всё зависит от загрузки пил работой.
    Если они используются
    , то и нет особого смысла в том, что пилы будут лежать в сарае и молча ржаветь.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! Учту на будущее :hndshk:. Но выше уже написал https://www.forumhouse.ru/posts/14763270:|:.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Зачем ? одной с 165 диском хватает на всё .
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это смотря что пилить...
    Например, у нас с таким диском доску 50-ку в последнее время всё чаще и чаще не получается уже пропилить самой циркуляркой. Толщина доски гуляет и остаются не пропиленные места. Приходится тупо отламывать отпиленное.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это переходные кольца (как правило внутренний диаметр у них чуть меньше 16мм -15,8750, т. е. 5/8 дюйма)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для листовых материалов самое главное чтобы пила по шине ходила
    Вдоль правила пилить замучаешься корячится вокруг листа, чтобы к правилу прижимать
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И 200ю пилю .
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    :faq:
    Это ещё как?
    С таким диском максимальная глубина пропила 54-55 мм. Даже при пилении с двух сторон по центру останется почти половина непропиленного по толщине.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    балки на пол. с одной стороны. с другой. и ручной завершил. и дел то 2 минуты. и рез :super:.:)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то у меня такое чувство, что начинаете путать толщину и ширину доски.
    Ширина от диска вообще не зависит, а толщина ограничена половиной диаметра минус расстояние от подошвы до оси вращения диска.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Некоторые пилят брус 200*250 150*200,200*200 как раз так. Два прохода с противоположных сторон, потом ручной. Сам видел :)
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Толщина балок 200. и часто ли есть необходимость пилить такую толщину: так свою держу одной рукой. зачем 200 с чем то диск на ручной пиле. может уж лучше станок покупать ?
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Из-за ленивости своей предпочел цепную, рез отличный - новую цепь поставил специально.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Изначально то речь шла только о циркулярке.
    Так то можно говорить, что та же Макита 5704 пропиливает брус 150 х 150. Прошлым летом срочно понадобилось пару таких брусьев "располовинить". Два пропила с двух сторон, затем старый топор и кувалда. Брус развалился на две половинки, но это ведь не означает, что он был распилен циркуляркой.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это поперёк волокон, а вдоль цепь быстро садится на сухой древесине. Сырую нормально пилит, но её для стройки использовать "не по фэншую". Вот такое получается неразрешимое противоречие.
    Да и стружки при продольной распиловке по объёму получается больше чем готовой продукции.
