1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Опилок на большом кол-ве резов много, пылесос забивается очень быстро.
    С использованием циклонного фильтра работаю даже в квартире иногда, мимо летит реально очень мало.
    Диаметры шлангов стандартные 40 мм, труба сантехническая тоже 40, как и сам патрубок на 5704.
    :hello:
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все верно больше зубов и спец заточка
    Вам нужен диск 185мм (180-190мм допустимо) с посадочным отверстием 16мм (достаточно редкие диски)
    например можете купить
    Makita B-31273 с зубом ATB за 1400р
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все верно циклон с бочкой из под краски или нормальный промышленый пылесос с обьемом бака 30-40 литров и вибротрясом (интерсколы еще продают по 16)
    у вас не бытовой пылесос на фото :)
    у бытовых шланг бывает и 32мм, плюс может иметь резкие изгибы и заужения на месте шарниров.
  4. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    большое спасибо!
    дайте пожалуйста последний совет)
    если есть возможность купить пилу с оборотами 3800 (дешевле) и с оборотами от 5000 (дороже), стоит ли переплачивать и брать с оборотами от 5000? конкретно для распила дубовой столешницы.
    Или обороты вообще никак не повлияют на качество работ?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А фрезера нет?
  6. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Нету :(
    грубо говоря, мне нужно укоротить столешницу, сделав прямой распил.
    Для этого подойдет фрезер?
    (ну и естественно надо будет сделать вырез под мойку и вар. панель.
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А ведь и правда ! :)]
    Есть в моей "кострукции" такие изъяны, как переходы и сужения, переходник с патрубка на шланг, к примеру, но в 5704 так хорошо сделан выброс опилок :super:, что когда мне надо было алюминиевый профиль отрезать, то шланг просто опустил в ведро с мусором, и алюминиевые опилки выдувало туда без пылесоса. Потом просто шланг вытряхнул отдельно.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Как вариант. Можно простой пилой сделать вырез с припуском, чистовую кромку фрезой, мои знакомые мебельщики делают так.
  9. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Погружной пилой с нормальным диском, по шине... :)
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я пилил своей обычной пилой с диском под ламинат по самопальной шине с припуском 1-2 мм, а потом легко фрезером снимал точно под размер. Сколов было мало и гарантировано меньше 1 мм. Только надо учесть, что размер сколов сильно зависит от качества диска и покрытия столешницы.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все зависит от работ, если просто пилить доски причем толстые то лучше низкооборотистую и малозубый диск
    Если работы по тонким материалам то лучше высокооборотистую
    одно из возможных приемуществ низкооборотистых это огромный момент позволяющий работать с любыми материалами и твердыми и мягкими
    Девалт как всегда сделал пилу с большим моментом пилить пачки осб за раз :)
  12. tigratt
    tigratt
    tigratt
    мне пока только столешницу) 40мм толщина)
    я думал чем больше скорость - тем меньше сколов)
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    обычно плинтусом закрывают края...
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да если это делают шараш монтаж и столешница из дсп :), а если нормально делать то массив ничем не закрывают а делают красивый торец шлифовкой или фрезеровкой, ну и пропитать не забыть в конце :)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Забыли добавить-пластиковым...)
    Речь идёт о СТОЛЕШНИЦЕ-деревянной, настоящей...
