1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Вы в руках подержите обе. Люфты проверьте, жёсткость конструкции. Я выбирал из макита 5704 и деволт 560. Выбрал макиту.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @tigratt, как пила, понравилась?
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    В общем забрал я пилу сегодня (макита 7601), покупалась по акции за 6580р. Ожидал подвоха, но вроде все путем, собрана аккуратно, ни чего не болтается, легкая, нет люфтов и вибрации, шнур мягкий резиновый, искрения щеток нет, все фирменные надписи в нужных местах имеются. Есть один косячек, небольшое искривление подошвы в верхней части с правой от диска стороне порядка 1-1.5мм я думаю смогу сам устранить немного позже, тем более криминала ни какого нет.
    В работе пока не пробовал, погонял на холостых.
    В руке пила как игрушка, нет ощущения что ей по плечу серьезная работа, двигатель внешне меньше чем на 5704 и вес на пол кило легче.
    Завтра планирую заняться регулировкой, заметил что угол не совсем 90 градусов, но там есть специальные болтики для регулировки в нижней части подошвы, и попытаюсь выровнять подошву в идеал. И после регулировок буду испытывать в пилении.
    Есть пара вопросов к знатокам, понимаю что не в тему, можно ли ставить диск меньшего диаметра на пилу? например 160. Суть в том что нужно прям вот на днях пилить много ДСП, стоит ли заменить родной диск на более приспособленный для ДСП (чистый рез не нужен, работа грубая по раскройке), и посему глубина большая не нужна пропила, думаю сэкономить и купить круг на 160 :)
    Подскажите!
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит в самом деле при той же мощности двигатель более оборотистый.
    Все минусы такой замены, кроме уменьшения возможной глубины пиления, ограничиваются некоторым снижением качества получающейся при пилении поверхности, что легко нивелируется установкой диска с увеличенным числом зубьев, да необходимостью снимать расклинивающий нож при несквозных пропилах, к примеру резке тех же четвертей.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Gest1,
    у модели 5704 посадочный фланец для диска поворотный, в зависимости от того, как он установлен, можно использовать диски с посадкой и на 30 мм, и на 20...
    А как дело с обстоит с фланцем у модели 7601?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @wind1wind, у 7601 модели пилы нет расклинивающего ножа. На сколько он не обходим я не могу сказать. С тестем пилили его хитачей 6 доски 40мм вдоль по 3 м, там там один вел пилу, а второй контролировал чтоб не зажало диск (распирал доску). На сколько хорошо или плохо что двигатель более оборотистый? По пилению меньшим диском идея тут в экономии денег, если цена одна - то смысла не вижу.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Флянец на 7601 тоже на две стороны, но размеры 30 и 15.88мм.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотря для чего...
    За счёт более высокой скорости движения зубьев будет чище поверхность распила, но из-за уменьшения крутящего момента возрастает риск заклинивания диска при продольном пилении некоторых пиломатериалов - досок с внутренними напряжениями, свилеватостями, обилием сучков и т. п.
    Там ещё и нагрузка на пилу уменьшается. Комплект дисков разного наружного диаметра для пропиливания материала разной толщины лишним не будет.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @wind1wind, из ваших слов я вонял что ставить можно, если устроит глубина пропила.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ухудшается отвод опилок совсем, плюс небезопасно это когда зубья не закрыты кожухом защитным
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Aant78, я так прикинул 180-160 должен нормально закрыться.
    Не стал я покупать другой диск, чего его беречь, пущай дсп пилит родной диск.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Спрошу здесь.
    Купил себе 5008МГ, сегодня была на стройке. Пилит отлично, даже не чувствую, приятное ощущение при распиле.
    Но иногда не идет, то ли защитный кожух мешает, то ли еще что. Короче то хорошо распиливаю, то встает и дальше не идет. Пилил сегодня 25*150 по 1-2 штуке сразу. В чем может быть проблема? Может не так держу? защитный кожух ходит легко, но почему он мешает при распиле?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лучше купите такой же от интерскола просто многозубый, дсп быстро убивает диски клеем и мусором
    диск клинит, ножа то нет
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кожух поднимаю - идет дальше. На бруске 50*50 тоже такое было
