1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А флажок под палец на кожухе зачем стоИт:faq:. Может чтобы его поднимать принудительно когда мешается:faq:.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Первый раз пилил циркуляркой. Может не знаю всех тонкостей. Но что ему мешать должно? Он легко поднимается.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я не утверждаю про этот флажок, а как бы тоже спрашиваю у более опытных пользователей:|:. Хотя пилой работаю уже не первый десяток лет, но пила у меня старенькая вот такая DSCN2117.JPG DSCN2116.JPG :(. Тоже цепляет кожух, и я его иногда привязываю в верхнем положении намертво:)]. Купил тут недавно в помощь старушке современную вот такую DSCN2535.JPG DSCN2531.JPG , но тоже кожух на определенных заготовках стопорит при заходе. Вот и думаю что флажок как раз для таких случаев и предназначен:faq:.
    P. S. Что на первой, что на второй кожухи защиты работают плавно и легко если что.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Shadow31, он легко поднимается, на моей как по маслу двигается, на вашей должен как минимум не хуже, а то и лучше. Смысл в том что при определенном положении кожуха он тупит, не подклинивает а именно тупит, видимо геометрия не та.
    Видел на ютубе как мужик сделал подъем кожуха большим пальцем левой руки, и очень удобно получается.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Melared, что расскажите про инструмент от макалистера, конкретно про пилу. Есть люди которые про эту пилу уже прожужжали все уши, собрались покупать, я не бываю в костораме и потому не видел и не держал в руках.
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Есть такое дело. И нож здесь ни при чем. У меня на 5008 такая же фигня бывает. С чем это связано не знаю, но порой кожух при заходе в дерево не поднимается и стопорит циркулярку. Поднимаешь его и пилишь до конца без проблем. Я уже порой автоматически, как чувствую, что уперся, сразу поднимаю кожух... Может просто недоработка производителя с геометрией этого кожуха.
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Кстати, сейчас подумалось вот о чем. Я в основном работаю с хвойными породами. Может кожух засмолился... нужно будет завтра посмотреть. У меня было такое. Чувствую, что пила пилит плохо, не как обычно... В чем причина не мог понять, зубья диска, вроде, острые, а пилить не хочет. Обратил внимание, что на диске и на зубьях смола. Снял диск, промыл бензином и все пошло, как положено...:super:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня к примеру не в геометрии дело, а кожухи подклинивают при заходе на заготовку, и то не во всех случаях, зависит от толщины заготовки. Подозреваю что я просто ленюсь переставлять шкалу глубины пИла, и работаю на максимальной даже при заготовке 20 мм. Скорее всего если выставить глубину приблизительно толщине доски, кожух будет работать как надо:victory::|:.
    А что рассказывать:faq:. Отличнейший инструмент на мой взгляд:super:. Не в обиду конечно, но функциональнее Макиты будет:|:. Ролики съемные на подошве позволяют пиле катиться по заготовке, т. е. пилу вообще не надо толкать, работает с шиной Интерсколовской без всяких адаптеров и переходников, шикарная эргономика и внешний вид, отличная гарантия 3! года, при диаметре диска 165 мм глубина 64 мм!, мощная. Ну там лазер, блокировка шпинделя и прочие примочки тоже присутствуют. Но если сравнить по стоимости и исходить из того что за бренд и сервисное обслуживание" Макита " приходится платить примерно 30%, то этот Макалистер подороже Макиты такого класса получается:(, хотя по факту стОит 5250 руб.
    У меня много инструмента от Касторамы, всем доволен как слон:)]. Вот можете почитать и посмотреть :|:https://www.forumhouse.ru/threads/331297/
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чувствую истина где-то рядом, хотя пилил пл две дюймовки сразу - та же фигня. У меня получается пропил на где-то 10-13см в доске 150мм и дальше не идет
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну глубину по шкале надо определенно выставлять. Эта регулировка облегчит работу, но вот эти флажки под палец зачем сделаны для меня пока загадка:faq:. Все-таки видимо как раз для таких случаев:um:.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Да понятно что кожух нормально ходит и плавно, и вся проблема по сути не закусывание кожуха а именно неудобное так сказать положение кожуха, которое мешает ему двигаться дальше.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И стОит чуток приподнять его, и дальше все работает великолепно. Причем приподняв, сразу снимаешь палец с этого флажка, так как дальше уже никакого вмешательства не требуется. Ведь так?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я на старенькой пиле как-то не придавал этому значения. Списывал на кондовость всей конструкции (она вся железная, весит 6.8 кг :flag::)]), но вот купил современную, новую, и опять столкнулся с этим как бы косяком. Случайно вот и в этой теме наткнулся, тем более на Макитах:cool:.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Присмотритесь к подвижному кожуху повнимательнее, нет ли там чего мешающего работе в месте касания его с заготовкой.
    Например, у модели 5704 на правой стороне кожуха для каких-то целей сделан довольно глубокий вырез. Когда доска предварительно отторцована или её левая сторона упирается в кожух раньше правой, то всё нормально. Когда же первой в кожух упирается правая часть распиливаемой доски, то при её толщине 25-30 мм она внутри этого выреза заклинивает намертво и без поднятия кожуха вручную толкать пилу бесполезно.
    Возможно и у Вас там что-то подобное.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы поднять кожух при попадании узенькой отпиливаемой полоски внутрь кожуха с последующим её упором во внутреннюю его поверхность и заклиниванием диска.
    А вовсе не для исправления конструкторских недоработок...
