1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тема маленькая. Забейте в гугле.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90073/page-5
  2. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Понял! Чтобы ей проходить два раза - снаружи и изнутри? Ну на этом принципе и все раскроечные станки (самодельные) построены. Там два диска. Для того, чтобы не крошить кромку.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я забыл что у вас то же мак алистер:|:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неправильно поняли..:)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хорошая пила :super:, не пожалеете ничуть:). А если купить шину к ней, да диск поменять на многозубый, тогда может отпадет нужда в погружной пиле, хотя точно не уверен:faq:. Это опять же Валерий может сказать точно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если усовершенствовать механизм отодвигания защиты, то вполне.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вот начал работать циркуляркой и все больше вспоминаю тот ролик что я выкладывал, про доработку системы открывания кожуха. Это блин лишение гарантии, а ведь очень удобно держа руку на дополнительной рукояти легко и безопасно отодвигать кожух. Вчера делал глухие запилы в дсп, была бы дороботка кожуха и погружная не нужна :)
    Ну это я про свои так сказать простецкие задачи, понятно что погружную не заменит. Впереди зима, предстоит ежегодная ревизия инструмента, и скорее всего не удержусь от модернизации :|::aga:
  8. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Нужна помощь в подборе циркуляционной пилы.
    Назначения: для домашнего пользования. Распил 50-той доски вдоль и поперек. И так же мелкие работы, распил фанеры, двп, дсп.
    Важна надёжность. Цена в районе 5-6 тык. В пилах не разбираюсь и даже не представляю какие характеристики пилы нужно для моих нужд.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Какие модели предполагаете или вам понравились после прочтения данной темы?
  10. Барута
    Барута
    Барута
    @Gest1, о какой доработке кожуха вы все время толкуете? Мож и мне надо? И что может быть неудобного при открывании кожуха? У меня на пиле между нижней кромкой опорной плиты и зевом кожуха расстояние примерно полтора см. Причем край кожуха выполнен с такой "отвисшей губой". Выставил пилу (прицелился), включил пилу, и веду по линии реза. "Губа" кожуха упирется в переднюю кромку материала и начинает открывать кожух. Отпилил, снял пилу с материала или она сама проехала его - подпружиненный кожух вернулся на свое место. Что там модернизировать? Я его вообще руками не касаюсь. О каком удобстве идет речь?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тюнинг с дистанционным подъёмом кожуха... Видюху выкладывали.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну насколько я понимаю, это самопал. Комментарии к видео подтверждают. И это видео выкладывали в контексте самодельного изготовления. Лично я на заводских такого не видел.
  13. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Купил MAC ALLISTER MECS1400 в итоге. Привез домой, включил. Попахло немного щетками как водится. Стартует бодро, но из рук не сильно вырывается, мягкого пуска нет. Второго диска в ящике нет. В инструкции про это тишина. Да и бог с ним. Лазер работает, проверил его на параллельность относительно диска. Ну по крайней мере на длину металлической линейки (50 см) уход составил около 1 мм. Ну и примерно в 40 см от передней стороны подошвы луч уже становится шире раза в два. В целом думаю, точность достаточная. Главное знать, что не надо делать метки для распила - одну в начале, другую в конце доски, а рисовать линию полностью, не лениться. А по лазеру контролировать при движении - точности хватит.
    Не пилил еще ей. В понедельник увезу на работу, буду ДСП кромсать для сабвуфера, там и посмотрим. Есть еще фанера 25 миллиметровая (на переднюю стенку сабового короба), на ней тоже обкатаем. В целом впечатление положительное, не люфтит, не "дышит", конструкция мощная.
    Тема с видеоролика выше - заинтересовала весьма. Удобная штука. Потом сделаю тоже.
    Пока на этом все.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Мы, наверное, о разных пилах говорим - у меня на АЕГ-шке рычажок штатный на крышке кожуха стоит.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Возможно. Ещё раз повторю, здесь это видео обсуждали как раз в контексте самопального изготовления данной приблуды. На исах, макитах, бошах такого не видел.
