1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Да видео то самое. Возможно для некоторых моделей это не актуально, но вот на маките у меня при глухом запиле, когда начинаеш пилить не сначала доски, а например с середины, нужно приподнять кожух одной рукой, при этом получается что пилу дежиш одной рукой. Вот вчера мойку врезал другу в столешницу, понимаю что удобнее было лобзиком, но случилось все спонтанно, пришлось пилой. Теперь уже уверен что сделаю доработку, фиг с ней с гарантией, пальцы важнее.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ну теперь понятно. Хотя ничего страшного в том, что пила в одной руке не видел и не вижу.
  3. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Особо не предполагал, не знаю что по характеристикам подходит. присмотрел интерскол 190/160
    Хитайчи с7ss
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Хитачи доску 50 пилит в принципе нормально, но в больших объемах не покатит. Для дсп и фанеры вполне годная пила, а вот распускать доску вдоль больше 30мм нужно аккуратно дабы не спалить мотор.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А макиту 5704 не рассматривали?
  6. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Да как то
    и не натыкался на нее. А что на много лучше?
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Много ли вам пилить ? и как интенсивно ?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Хорошее приобретение! Как опробуете в работе, ждем отзывов вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/331297/ :).
  9. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Я в первом посте писал. Пилить не много. По чуть чуть на долгое время.
  10. Belikebosch
    Belikebosch
    Belikebosch
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пройтись по всем сообщениям двух тем, посвященных циркулярке ну просто нереально. Возможно, кто-то уже и задавал этот вопрос. Простите, модераторы, если повторяюсь и несу флуд в массы.
    Подскажите недорогую и легкую циркулярку без всяких боковых упоров и прочих прибамбасов. Планирую установить в стол для роспуска фанеры. Исходя из нужд, думаю, что глубины пропила хватит и 30 мм. Мощность, вроде, тоже не требуется космическая. 1.2-1.5 кВт же должно хватить?
    Из брендов предпочитаю Bosch, Makita, Metabo, но с такими производителями в 3 -3.5 тысячи вряд ли уложусь.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Belikebosch, сомневаюсь что и с китаем откровенным уложитесь в эту сумму, хотя бы
    ИНТЕРСКОЛ ДП-165/1200 за 4500рублей. Или хитачи с6.
  12. Belikebosch
    Belikebosch
    Belikebosch
    @Gest1, а Хитачи - откровенный китай?
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Более того - даже сакральный! :)]
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше уж таки интерскол.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Делается почти все в китае, из того что смотрел сам и купил в итоге сам это макита модели 5704 и 7601 сделаны в великобритании (хотя как обстоит дело на сам деле неизвестно). Китай то ведь разный бывает. Есть брендовый китай, а есть то что делается неизвестно кем и как, хотя и среди такого китая попадается приличные вещи, но не всегда возможно это определить по внешнему виду. Пластилиновые шестерни в редукторах и реальная мощность ниже заявленной ни кто не отменял.
    Хитачи при всех своих недостатках вполне качественная пила, если ей пилить аккуратно и не перегружать. Поставить в стол ее тоже можно, но для не сложных работ (роспуск фанеры, дсп, тонких реек. Видел как человек ей пилит доски 40мм толщины с клиньями, но не уверен что она долго протянет если такой работы предстоит много, из распространенных проблем - это заклинивание подшипника на валу двигателя возле щеток, что приводит к проворачиванию в посадочном гнезде (нужно следить) и смерть ротора со статором при чрезмерных нагрузках. Как пила для дома, без больших нагрузок, а изредка что то распилить или торцануть доски - хороший вариант, получше многих будет. Из приличных пил (брендовых) в районе 7000р ИМХО лучше макиты 5704 нет вариантов, и надежная и ремонтопригодная.
