1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А как это соотносится - свежесть модели и попадание на подделку?
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Rolandут, Пользователь 7601 есть, спрашивайте что вас интересует, отвечу по возможности. Если нужны фото - то могу только с телефона на выходных сделать, фотика нет увы.
    Есть статья по отличиям подделки 5704 от оригинала.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Надеюсь и без статьи отличу. Но я совсем не про это спрашивал, вопрос сформулирован иначе.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Барута, пока я писал сообщение вы уже ответили :)
    Собственно не вам посвящен мой ответ.
    А по вашей формулировке - пила 5704 признана самой подделываемой из модельного ряда макиты.
    Выпускается давно и тут на форуме уже проскальзывало сообщение о покупке левой пилы с непонятным редуктором. Вполне вероятно что подделку купить возможно, если не проверить или не знать как отличить.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Кем признана? Производителем? Ни разу не встречал.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А фото подделки можно ?
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Буду за компом поищу эту статью, с телефона неудобно.
    Эта информация кстати проходила именно здесь, странно что не обратили внимания.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Уже написали выше. Выводы из этой ветки форума и той самой статьи ссылку на которую привели.
    @Gest1,
    Как я понял особой разницы 5704 от 7601 нет.
    Раз я здесь не увидел негатива по поводу 7601, то буду полагать пользователей она устраивает и никаких нареканий на качество изделия и работы самого изделия нет.
    магазин Э, извините, я правильно понимаю тот, который Золотая страна?
    Для целей нечастого использования 5008 думаю перебор, хотя прельщает запас по глубине пропила и мощам. Но масса пилы малость не радует.
    В ДНС у нас лежит одна модель 7601, заеду сегодня гляну, на предмет логотипов на ручках и пр.
    И еще, правильно я расшифровываю буквы на модели?
    Защита от удара током (H) плавный пуск (S)
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Плавного пуска нет, двойная изоляция позволяющая работать без заземления -есть.
    Пила 7601 очень понравилась, с родным диском мощьности 1200 ват хватает без напояга распускать доски 50 мм в длинну из сосны. Пила легкая и удобная, люфтов нет, в руках выглядит как игрушка. Был небольшой люфт в шарнире подъемного маханизма, вылечил наклейкой на стержень скотча из аллюминия. Пила при длительной работе и роспуске досок вдоль не нагрелась, редуктор и двигатель практически холодные, но работал при +10 градусах, возможно из за этого.
    Но есть и минус, посадочное у дисков 30 и 16 мм, в продаже большинство дисков у нас на 20мм, диски нужно брать тонкие, чтобы не перегружать двигатель, но это характерно для всех пил с мощностью 1-1.2 киловата.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А по мне, 5704 проверена временем. ИМХО. :hello:
    5008 также. И, мощьность лишней не бывает. Если есть возможность, то лучше взять 5008.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вы внимательно почитайте инструкцию. У 5704 посадочное 30-20 мм, может и на вашей так.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Странно как-то, что тогда буковка в модели означает. :faq:
    Согласен. :hndshk:
    Хочется полегче.
    Модель новая, лишь бы новое не во вред.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Да 5704 хорошая, проверенная временем, и хорошо продаваемая. Потому и подделывают. Ни в коем случае не хочу сказать про нее что то плохое, просто нужно быть внимательнее при покупке - вот и вся мораль. Более того сам бы купил ее, еслиб не подвернулась 7601 по акции дешевле 5704.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Инструкцию где качнуть на 7601 моно?
    P. S. На русском.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У 7601 фланец на 30 и 15.88 мм
    В этом то и косяк, но есть переходные кольца в дисках.
