1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Очень многое зависит от диска. Ставил на ис деволтовский диск, убрав расклинивающий нож... Таки я вам скажу - что было, и что стало, это две большие разницы.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Правильно пилит диск, если люфта в редукторе нет и мощи хватает - будет имхо любая пилить.
  3. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    есть еще параметры типа веса, шума, качества сборки, комплектации. Для своих целей (2эт каркасник) выбрал ДВ. Интерскол, в теории, хорошо в стол бы зашел
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Gest1, а как его проверить есть или нет? Куда и как надо качать диск можете объяснить на пальцах подробно? Я что-то никогда и не слышал о таком люфте:|:. У меня 2-е пилы Российская и Китайская, но как-то и в мыслях не было люфт смотреть:|:. Объясните пожалуйста, пойду сейчас люфты искать в сарай:)].
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Melared, я сам сначала не понял про люфт, а потом увидел пилу бош синий какой то там не помню, так вот сам вал имеет люфт, и диск установленный имеет отклонение вправо\влево около 3 мм. При таком раскладе остаются борозды в месте реза. Да и как то не вяжется такой люфт с качеством. Но та пила была уже не новая и отработала много (судя по виду)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    GKS-190, синий, успешно сдал. Люфт в подшипнике скольжения вала редуктора.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @slava137, Не буду врать, модель правда не помню, но на фотке похожа. Была у штукатуров, они ей доски на рейки пилили когда откосы штукатурили.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Известный дефект. О нем я ранее писал.
    Заменил на макиту 5008.
    У макит в этом месте подшипник качения. Люфта нет.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сходил, покачал валы на пилах:pioner:. На обоих есть люфты, но совсем мизерные, доли мм наверное. Старой Российской пиле уже лет 15, а Китайская совсем новая. Пилят обе нормально, претензий у меня нет :no:.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    То что вы написали нормально, я писал про ушатанный редуктор с сильным люфтом. Вот и люди пишут что бывает у бошика. У меня на маките люфтов нет совсем, в этом плане они молодцы.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сдохла хундай два раза (покупал двигатель)! Но дело не в можности ни разу. Под продольный пил надо брать соответствующий диск.
    Я голосую за
    Хитачи1
    Диолд2
    Зубр3
    Главное в пиле это толщина обмоточного провода в двигле, лака на нем и доступность запчастей) (мое имхо)
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Интересный подход, оригинальный...:)]:)]:)]
  13. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Эти и многие другие параметры производители ОБЯЗАТЕЛЬНО пишут в техничке ;) Особенно касается китайских диолдов и зубра ;) :)]
    Тут столько не сталкиваешся с китайским ширпотребом - везде будет 100% экономия на проводке.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Хитачи тоже китай, забыли?)
    Тема про не дорогие пилы, они могут быть не китай? Может только Фиолент не китай, тоже его включил бы в список, но опыта не имею, только умш и лобзик (на 5), двигатель уних точно не Китай.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    "Смешались в кучу кони, люди..."
    М. Ю. Лермонтов
    Макита тоже производит свои пилы в Китае, но...на своих заводах. И что? Пилы очень даже хорошие.
    Обобщая китай-некитай, парни, вы хоть как-то разделяли или поясняли - что именно вы имеете в виду.
