1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Стесняюсь спросить - для чего именно такая, скажем, не маленькая пила?
    Чем обусловлен выбор?
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вот уже попилив немного досок и дсп с осб и фанерой, для себя сделал вывод - большая глубина пропила для работы с листовыми материалами - не нужна, а нужен малый вес и удобство использования, ну и подошва крепкая. У больших пил есть недостатки:
    - высокая стоимость диска
    - вес
    На все случаи жизни купить пилу не получится, в чем то да проиграете.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Так оно то и так понятно, видимо сравнивал, определится не может.
    А вопрос скорее не корректно задал.
    Я свой выбор сделал за makita hs7601К
    В итоге заказал на родине (помните подымал тут тему жуликов), по цене вышла, как и в инет магазинах с доставкой. 7900р.
    На днях забрал. Естественно пробовать буду в летний сезон. По весу разница в 400гр чувствуется по сравнению с 5704.
    Кейс конечно с запасом, есть свободное место для каких-нибудь плюшечек.
  4. slava dom
    slava dom
    slava dom
    Черкассы
    Технические характеристики я и сам могу почитать, я здесь не за этим. Интересуют личные ощущения кто работал или разбирается в вопросе. Сам я гранитчик и очень чувствителен к мощности инструмента, точно знаю, лишней не будет. Пилить буду стойки 150 на 150, думаю это максимальная толщина.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Избыточно мощная - за один раз на 150 мм все равно пропила не хватает, а вот ценник на нее и, скажем, 5008 весьма и весьма отличен. Так же как и вес.
    Еще один вопрос - есть ли у вас цепная пила? Почему спрашиваю - просто путем нехитрых манипуляций (изготовление дешевого и простого приспособления) торцевал именно такой брус (150х150) именно цепной пилой, угол в 90 был градусов обеспечен.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А есть ссылка на приспособу?
  7. slava dom
    slava dom
    slava dom
    Черкассы
    Цепная пила есть, но такой точный рез как от циркулярки не получается, пробовал. Да и резать придётся не только брус (террасы,беседки)
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Именно поэтому речь вел про 5008.
    Тут в теме есть ролик, выкладывал его - простейший и дешевый кондуктор специально для торцования бруса именно цепной пилой. Повторюсь - позволяет выдержать точный угол. Проверено на практике.
    Безусловно решать вам, предложил всего лишь как вариант сэкономить некоторую сумму на покупке.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Ссылка есть в этой теме. Просто уже пару раз вкладывал ее. Ролик не мой - подсмотрено в сети.
    Во, нашел
    Только я ролики заменил металлическими, по типу катушки от ниток. Расстояние между краями равно толщине щита из которого и выпилил кондуктор - брал сосновый 20 мм, можно фанеру. Сверлил в шине два отверстия под М6 - для крепления роликов.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Спасибо, это я видел, но речь идёт про продольную распиловку а не про торцевание.
    Я тоже видел приспособу для роспуска брёвен на доски. Устанавливается на пилу что-то типа рамы и пилиться вдоль. Автор приспособы утверждает, что качество не хуже пилорамного, а иногда и лучше.
    з. ы. Нашёл ссылку на ролик.
    https://youtu.be/RfoXwLwJPsE
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Пардоньте - не понял:|:
    Искал недавно - тоже нужно было остатки бруса распустить. Нашел приладу - в теме про приемы работы с цепной пилой кажись выкладывал ролик. Не устраивает во всех достаточно похожих приспособах одно - сложность конструкции в изготовлении. И еще один момент - мне почему-то стремно крепить все эти рамы и т. п. на те же места, где крепится шина. Кажется ненадежным. Может от небольшого опыта работы с цепной пилой (откровенно побаиваюсь этого инструмента, по мне так наиболее травмоопасен), может еще что...Но тяжелая сама по себе конструкция на двух не самых мощных шпильках...это ж не легкая шинка...
    Словом решил пока сделать паузу (скушать Твикс), время есть и попробовать совет одного из пользователей. Он предложил (в виду того, что сверхвысокая точность на цепной пиле труднодостижима) просто прорезать брус (а у меня именно брус) на всю глубину диска - порядка 70мм обычной ручной циркуляркой и дальше по пропилу запустить цепную. Уверяет, что если мало-мальски ровно держать пилу все выйдет отлично. Сейчас не могу проверить совет - проблемы со здоровьем, но определенный резон в его словах, как представляется, есть.
  12. slava dom
    slava dom
    slava dom
    Черкассы
    Ну что люди, мыслей никаких больше нет?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Под два прохода я бы брал 5008, раз объёмы не промышленные
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для меня они обе монстроподобные..:)Но,как эстет, а не плотник, выбрал бы бош.
  15. slava dom
    slava dom
    slava dom
    Черкассы
    Если брать меньше проблема усугубляется
    (Makita HS7101, BOSCH GKS 65 GCE L-BOXX, DeWALT DWE576K)
