1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Trixster
    Trixster
    Trixster
    А еще она идеально встает на Интерсколовскую шину (она же - старая бошевская). Сам к ней присматриваюсь. так получилось. что шину купил, а погружную интерскол - нет. Задумался, когда выяснилось, что она на шину "криво" встает... На эту шину, кстати еще встает Бошевская пила, Ryobi и Macallister из Касторамы. Лично проверял, ходил с шиной под мышкой.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она встает не криво. И имеет возможность регулировки зазора, в отличии от вами перечисленных. Просто противосколную ленту нужно либо шире, либо немного с выступом приклеивать.
  3. Trixster
    Trixster
    Trixster
    Криво - в кавычках. Не в смысле косо, а в смысле вылет слишком большой, отсюда проблемы с противоскольной резинкой. Колхозить что-то надо. В lux tool из ОБИ, кстати, есть возможность юстировки углов и есть регулируемый ограничитель высоты подъема кажись, для подрезки самое то. Все мною перечисленные пилы имели подошву изначально сделанную под старую бошевскую шину и вылет диска пилы порядка пары миллиметров от края шины. А Интерскол сваял свою погружную с вылетом миллиметров 7. Оно конечно погружная для раскроя мебельных щитов удобнее, но дороже в два раза и дорабатывать еще надо. А с предварительной подрезкой можно и Lux tool использовать. Хотя Festool нас однозначно спасет. Только не каждый может себе позволить для своего хобби.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Trixster, я не про это. Паз в подошве пилы, не имеет эксцентриков выбора люфта, при установке на выступ шины.
    И потом, это немного разные вещи в удобстве погружной пилы и простой, с работой на шине. Поверьте уж..:)
  5. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Подскажите есть ли смысл покупать Makita 5704R но без диска за 4500р. (урезанная гарантия) и потом купить диск за 300-500-800р (и экономия уже получается не особо большая. И правильно ли я понимаю что родной диск стоит на ней Диск по Дереву пильный Makita MForce 190мм*30мм 12зуб стоит 1850р, и тогда выходит 4500+1850 цена уже новой пилы с диском и полной гарантией.
    В общем посоветуйте мне нужна простая циркулярка, время от времени по надобности что-то попилить, глубина реза не меньше 55мм. Стоит ли купить эту макиту 5704R + диск новый по проще, или купить же новую циркулярку но другой фирмы бюджет 4000-5000р.
  6. Руки_из_плеч
    Руки_из_плеч
    Руки_из_плеч
    Конечно берите! За такие деньги это лучший выбор. Диск это расходник, к тому же сейчас не сезон, и он вам срочно не понадобится, а со временем подберете по потребности. Возьмите эту пилу, и 1-2 диска попроще, что бы научиться, "руку набить", привыкнуть к инструменту, а там уже и диск купите какой пожелаете. Я себе 3 шт. на Авито новых взял за 2 т. р., и вам того желаю.
  7. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @Руки_из_плеч, да как раз опыта пользования нет, потихоньку осваивать дачу начинаем 3 год пойдет и инструменты будут нужны. Уговорили, бИру!
  8. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Здравствуйте. Хочу купить дисковую пилу. Буду строить каркасник. Пилить в основном доски до 50мм. Торцовка в хозяйстве уже есть. Распускать пиломатериал буду торцовкой, дисковая нужна для подпила на месте, ну может быть для роспуска пары тройки досок.
    Выбираю между пилами makita.
    Makita 5604R - легкая, но диск на 165.
    Makita HS7601K Везде пишут что пила на замену 5704, весит меньше. Стоит дороже 5704. Модель относительно новая отзывов мало.
    Makita 5704R надежная, но тяжелая.
    Выбирать пилу по весу или купить проверенную 5704?
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это как, не поделитесь секретом?
    Из этих двух можно брать любую. На новую пилу есть отзывы по форумам, плохого не встречал.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо торцовка или с верхним столиком, или "перевёртыш"...
  11. Барута
    Барута
    Барута
    На той торцовке только карандашные заготовки можно без риска получить травму распускать. Скорее всего какие-то дополнительные приспособы должны быть, чтобы относительно длинную заготовку можно было распустить.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Стандартные роликовые опоры. А если доски очень длинные, то ещё и помощник или же роликовые прижимы.
    Впрочем в данной теме обсуждение торцовок совсем не по делу.
  13. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Взял по итогу HS7601K.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    :super::super::super:
  15. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Кейс то зачем, диски носить?
    Провод у нее дубовеет на морозе, а так вроде нормальная.
