Кухня 8,5-кв.м. Полное преображение
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем бэндер, 11.01.16.
  1. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    IMG_1373.JPG IMG_1375.JPG IMG_1372.JPG Сам процесс к сожалению не снимал, честно говоря уже не до съёмок было, время как говорят всегда не хватает:aga: Подгонка столешниц заняла определённое количество времени и достаточно много потом уборки пришлось и резать и шлифмашиной достаточно много подгонять. В Эти моменты почему то всплывали строки из прочитанного договора в салоне про стены идеально ровные и углы в строго 90 градусов. Хотя Я не скажу что в Моём случае всё было криво. Всё очень близко к идеалу. но подгонки много. Вероятно потому, что Я не занимался таким ремеслом профессионально но все получилось на Мой взгляд. Продолжение позже. ;)
  2. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Однако! Работы масштабные. А сколько стоит распиловка и кромка ДСП? Насколько точно пилят?
    И как ДСП щиты соединяются?
  3. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Распиловка и Кромление в Нашем городе стоит в среднем 12 рублей погонный метр каждая операция. Мне напилили очень точно (Станок у Ребят форматно-раскроечный достаточно хороший) Крепил изделия по принципу где будет видно на Минификс
    где не видно (Например бока короба соприкасаются) крепил на Конфирмат (Евровинт)
  4. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Про вытяжку забыл написать как подключалась. В проём устанавливал Рамку металлическую с патрубком диаметром 150мм
    Саму вытяжку пришлось разобрать. Отсоединял блок с мотором от зонта.(Страшного ни чего нет потом всё благополучно встаёт на место) Порядок установки На патрубок (На Стене) надевается гофра, крепится хомутом, пропускается гофра через вытяжку на вису и без блока с мотором, Сам зонт вешается на дин рейку, Далее Я устанавливал нижние короба, монтировал Столешницу. На столешницу под зонтом ставил табурет на табурет блок мотора и растянув чуть гофру надел на патрубок в блоке мотора, установил хомут, затем присоединил провод (Я Розетку вывел наружного крепления провод и розетка благополучно закрылась зонтом) и вернул на место блок мотора. Про Гофру Хочу сказать. Предвидя Вопросы можно ли её устанавливать? Не ругаются Газовики. У Них в Волшебных Книжках написано только про Газовые колонки, что на них не рекомендовано устанавливать Гофру так как на выходе предполагается высокая темпера про вытяжки не сказано. Я не нашёл запретных слов. Да и поставить туда металлическую трубу смог бы только Гарри Гудини или Братья Сафроновы:)]
  5. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    А на самом деле надо было не с детьми, и не спорить, а проконсультироваться в компетентных организациях.
    Газ => только дверь, БЕЗ вариантов.
    Тут, конечно, немаловажен такой нюанс: обговаривалась только форма или всё до мелочей?
    Потому что возможен и вариант, что они методом "обратного счёта" вычислили:
    Итог минус Деревяшки равно Фурнитура,
    а стоимость фурнитуры может ооочень сильно отличаться.
    1) На первый взгляд по не очень качественным фото - высота подоконника примерно довольно-таки неплохо совпадает с высотой столешницы
    2) Очень правильно решили обыграть в том же стиле "хрущёвский холодильник" под окном
    3) Значит, надо было столешницу завернуть и в левую сторону, присоединив ею к гарнитуру и подоконник.
    4) Потому что и холодильнику (электрическому) в этом самом дальнем углу кухни делать совершенно нечего - его место сразу у входа, вместо этого нелепого полукруглого шкафчика и проставки до мойки.
    5) Мойку - развернуть на 90 градусов.
    6) Две бутылочницы, у каждой - по 2 боковые стенки и ножки. ЗАЧЕМ?
    7) То же самое - про верхний ряд. Вот по фото, где вы со струбциной объединяете две одинаковых боковых детали в одну - хотя бы в этот момент не возникло ощущения, что вы делаете что-то лишнее?
    8) Ну и (по окончательным фото уже предвижу, хотя их ещё и нет) - убивает то, что половина ручек будет горизонтально, половина - вертикально.
  6. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Вероятно Вы правы. Но иногда у Меня складывается ощущение, что эти самые органы компетентные Выдают такие Компетенты,...В двух словах доходящие до абсурда. Например, у двоих представителей одного ведомства Два разных взгляда не проблему, и возникает впечатление, что требования Они на ходу придумывают;)
    Нет, По поводу всей Фурнитуры разговор был и какая будет установлена решалось сразу. Собственно Я такую и закупил. Выше Указывал, что к работникам Салона нет ни каких нареканий. Просто сумма нам не понравилась. Надо Зарабатывать Больше:|:
    3) В сторону подоконника столешница ни как не идёт,Нет совпадения по высоте (Подоконник ниже на 6,5см) Да и Кухня не такая Большая чтобы забирать от стены с окном как минимум от450мм до 600. 5) Мойку Развернуть на 90 это потерять рабочей поверхности у плиты. Холодильник на входе не хотели ставить, Дойду до готового варианта Тогда обсудим ;)
    Всё просто. Короб под Духовку отличается по глубине на 50мм для того чтобы можно было проще смонтировать подвод газа к самой Духовке. И поэтому у Бутылочниц по два бока. Да и Мне показалось что так будет проще с ними обходится.
    Это Фото из Паутины, Я просто проиллюстрировал, что и для чего эти стяжки.
  7. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Продолжим, Приобретена Мойка и кран в цвет с мойкой.
    IMG_1384.JPG IMG_1402.JPG IMG_1387.JPG IMG_1388.JPG IMG_1391.JPG IMG_1398.JPG
    Достаточно хорошо всё это сочетается по цвету. Хотя телефон не передаёт полностью.
  8. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    После Монтажа клеились обои. Кстати Дети купили точно такие как Были у Них на лоджии.(Тема есть)
    и окраска на следующий день
    Окрашивалось в два слоя с перерывом в один вечер. Можно было сразу, краска сохнет быстро но Делалось вечерами поэтому и получилось в два захода.
  9. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    После установки самих Шкафов (Столешницы уже подогнаны друг к другу) Врезались варочная панель и мойка.
    Мойка просто вклеивалась на Титебонд униварсальный красный тюб (Мне клей очень нравится)
  10. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Немного намучился с Монтажом верхнего карниза. Нужен определённый опыт. Но получилось Главное не торопится. И инструмент, углорез как минимум. На Нашем сайте есть такая информация. Ну и конечно во Всемирном Разуме;)
    Скотч снял как клей подсох
  11. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    С нижними карнизами всё гораздо проще.
  12. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Газовая разводка сделана вот такими шлангами
    Как Раз Органы Компетентные и настояли на такой системе подводки с диэлектрическими муфтами.
  13. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Вот пожалуй и всё.
    IMG_1478.JPG IMG_1469.JPG IMG_1477.JPG IMG_1479.JPG IMG_1482.JPG IMG_1480.JPG IMG_1481.JPG
    пока не приобретена обеденная группа Вот Такой стол получился ;)
    Не приехали пока два стёкла в дверцы. Нет Телевизора и Духовки (Духовка едет где-то;))
  14. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Не, столько забирать - не надо. В районе батареи - сантиметров 20 (это ж - не забираете, батарея так и так место занимает), ну и дальше подоконник по этой линии.
    Ну, если сразу было поставить такую цель - можно было и сравнять.
    Как можно потерять то, чего у вас просто вообще нет (рабочей поверхности)?
    А в предлагаемом мною варианте как раз бы и
    1) образовалась основная рабочая поверхность между мойкой и плитой
    2) между холодильником и мойкой тоже осталась бы неширокая часть столешницы - как раз для того, что вынимается/ставится в холодильник,
    3) над ней - микроволновка.
    Дык и бутылочницы - не вплотную же до задней стенки. Короче - лишние детали. Ножки у бытылочниц - вообще убивают: вы считаете, без них они бы рухнули?
  15. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Вроде всё получилось. Правда Холодильник не из этой истории;) Белый надо Но этот приехал из однушки и Был приобретён под ту Кухню (досталась вместе с квартирой) И Телик будет тоже белый место ему как раз возле входа.
    Максимум поместится 32 дюйма но это как Дети захотят.
