Геоконтур ТН из 200л бочек
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем faids, 12.01.16.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Для 6 кВт ТН -150 м зондов, но в обводнёном и 120 достаточно.
  2. Tawman
    Tawman
    Tawman
    @faids, вообще с такими маленькими мощностями я бы задумался о паре обисинок, одна на подъём воды, другая на слив. Если песок действительно водонасыщен.
    На какой глубине вода?
    Мысль про 200 литровые бочки имеет место быть, но несколько в другом ключе. До 4 метров копает практически любой экскаватор. Из бочек сделать большие заборные фильтра. Насверлить дырок или нарезать болгаркой щелей, обернуть сеткой нержавейкой и закопать экскаватором на уровень воды. На расстоянии друг от друга. С первой бочки воду берём, в другую сливаем. Площадь поверхности бочки прекрасный водозаборник.
  3. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Можно даже несколько бочек параллельно соединить, всё равно экскваватор копать траншею будет. Вот за одно и дренажная система получиться:)]
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Tawman, водонасыщенный песок на 2м - если буришь ручным буром то начиная с 2м поднимаешь мокрый песок - если бур отпустить, то тонет - по словам бурильщиков такая шняга слоями до 21м глубины
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    До 21 метра врядли, если вода высоко то близко водоупор. Песок ниже водоупора тоже может быть, но он Вам ни к чему. Уровень и дебет воды Вам покажет ближайший колодец, нижнее кольцо, скорее всего и будет стоять на водоупоре. По сути из 200 л бочек можно сделать и 2колодца, один для забора, другой для слива воды, но пропадёт эффект абисинской скважины, где воду высасывают разряжением и вдавливают обратно давлением.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tawman, и как абисинку можно для ТНа приспособить?
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Так же как и любую скважину, воду забирать. Бурили на Новорижском шоссе, Архангельское в качестве скважины снабжающей дом водой- абисинка. Дебет около 2 м3, сам удивился. Бурили в 5 метрах от неё, когда наклонно проходили этот песок поглощение нереальное было.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tawman, дак простой насос не пойдет же к ней... который может мало жрать как у Лехи @Gaunt ?
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    А нужен какой? Волшебный что ли:)] Если вода так близко и сливать недалеко, то насос с большим напором не нужен. Грубо говоря, если в эту бочку предварительно засунуть дренажник, то его вполне хватит.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Tawman, т. е. речь идет про две "скважины" глубиной 3-3,5м из бочек пропиленных щелями болгаркой по сторонам, обернутых сеткой и погруженных в водонасыщенный песок на расстоянии друг от друга на одинаковой глубине
    при этом бочки условно герметичные, в одной внутри дренажный насос который создает разрежение в слое за счет чего легче уходит в слой вода сливаемая во вторую бочку
    так? я правильно понял?
    на каком расстоянии надо располагать бочки друг от друга?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @faids, чем дальше, тем температура выше будет... а это важно.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Бочки проржавеют. Соединения бочек с трубами тоже проблема. Одно из самых важных требований к геоконтуру это его долговечность. Лучше и дешевле ПНД трубы земляне пока не придумали
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну вместо железной бочки можно и пластиковые 100-150л
    @dobrinia, 17-18м достаточно?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
