А что у нас сегодня?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Demidovdm, 12.01.16.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    я мониторил, брал макиту 9910, но только потому, что часто нужна с поднятыми руками вверх работать ею, а если полы или на верстаке, то гораздо мощнее 9404, но она тяжёлая, на весу от неё через 5 минут отваливаются руки :(
  2. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Ленточную кароч, да? Тяжелую не надо, руки нужны еще:)]
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Юлька, для женщины руки не самое главное:)]
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Ага, её. Есть макита 9911, чуть дороже, там регулировка скорости добавлена, но она не нужна (во всяком случае мне) ибо регулируется скорость шлифовки силой нажатия машиной на доску.
    9404 уж больно убойный аппарат-мощный, крепкий, но блин вес и вибрация позволяют работать только на полу или верстаке ею, она скорее для какого-то производства, а не для частника. Нивкоем случае не интрскол, у них есть и более-менее приличный инструмент, но только не шлифмашина, гуано полное!
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    А, да! чтобы быстрее драть доску, берите сразу 2-3 ленты разной зернистости. Сначала грубой, потом потоньше, так получается быстрее, чем одной шкуркой все сразу. проверено! :pioner:
  6. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    :no: Нискаажиии. :|:
  7. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Блин, ну не скажи)
    @tery52, спасибо, посмотрю) Решила не ждать у моря погоды, а самой отшлифовать пол на веранде и покрасить)
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    :faq: Переведи.
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    тада точно маленькую, ею подлезть проще к самым углам стены, большой так не подлезишь.
  10. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    если машинку почти просто держать сзади за шнур, она елозит и почучуть сошлифовывает поверхность, а если начинать прижимать её к поверхности руками сильнее, то и грызть начинает интенсивнее. конечно не до дури, иначе лента перегревается и рвётся, да и двигателю делаеца тяжело, обороты падают, обмотка греется.
  12. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    А сейчас что скажешь? :|:
  14. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Ну так ленточная прямоугольная, как к углам подлезать, нормально?
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Скорость-то причём, Игорь?
