А что у нас сегодня?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Demidovdm, 12.01.16.
  1. ДобpыйФей
    ДобpыйФей
    ДобpыйФей
    Верхний Старгород
    Да в одной из тем чувачок один выпендрился, типо он представитель торговой марки, и отвечает за качество своей продукции. Ну и я вывалил этаму представителю, что одно из изделий полное гуано в принципе, не способное ваще делать то, для чего его готовили. Так этат барыга начал убеждать, что сами потребители рукозадые, а у ни х всё очень здорово. Токма я не учёл, что с каждым годом сайт становится всё более коммерческим и ПРОторгашным, вот и сидю типерь за ришОткай в теплице сырой...
    (с фабержами пока тоже всё в поряде:victory:)
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не хочу тебя расстраивать но на фото вовсе не фаберже:close:, ты там на всякий случай проведи у себя переучет:aga:
  3. ДобpыйФей
    ДобpыйФей
    ДобpыйФей
    Верхний Старгород
    да нармально всё, говорю :cool:
  4. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Как правильно - сначала плитку, а потом ванну ставить или сначала ванну, а потом плитку? :flag::flag::flag:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть два мнения, ты их озвучила, выбор за тобой;)
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Зачем тебе столько? :ogo:
    Как сказал выше Дима имеет место быть два варианта я делал сначала плитку а потом ванну, когда поставил ванну то оказалось что угол стены ванны имеет угол не 90 а примерно 93 градуса в итоге есть щель небольшая между стеной и краем ванны.
    Вот в своем третьем с/у еще не определился как буду делать, типа ванна а потом плитка более модный вариант, но потом геморрой с заменой ванны если что, вот:um:.
    Короче если у тебя стены сделаны хорошо, то можно делать как угодно, если со стенами проблема то оба варианта будут плохими.
  7. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Не могу я выбрать, поэтому и спрашиваю:um:
    И тогда что? Ванну не ставить или плитку не класть? :nono:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет выбора, плохо, есть, ещё хуже:)]
    Мой выбор, сначала ванну, потом плитку. В таком варианте посмотри, чтобы нижний ряд у пола не получился из обрезков.
  9. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Стены в ноль выровнять:victory:
    Как блондинка блондинке...:close:если позволяют средства, то сначала плитка полностью, а потом ванна.
    Мысль раскрывать до конца? :|:
  10. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Не поняла чуть мысль...
    Может идёт речь о нижнем ряде у края ванны? :|:
    На полу то всё равно не видно:close:
  11. ДобpыйФей
    ДобpыйФей
    ДобpыйФей
    Верхний Старгород
    мона я, как бывший кот с яйц...:close:, с вертикальным взлётом выскажусь? :hello:
    Ставил ванн штук 15-20, пробовал пофсякому, ставил и пластиковые и чухуневые и жестянку. Больше всего нравится (и последние штук пять ванн так и делаю) таг: сначала канешна кафель на полу, затем устанавливаю ванну, если надо, ровняю стены в зависимости как стоит ванна, потом от края ванны гоню вверх плитку, но ОБЯЗАТЕЛЬНО использую пластиковые уголки, внутренние. Никаких затирок или герметика, только пластиковый внутренний уголок вдоль края ванны! Вернее герметик тоже присутсвует, но под уголком. Если не понятно напесал, сделаю фото. :pioner:
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Если у тебя все углы ванной комнаты выполнены строго под 90 градусов и ты хочешь сэкономить на плитке и работах связанных с ней, тогда ставь сначала ванну а потом плитку (за ванной тогда плитки не будет, пару квадратов экономия наверное будет).
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    За ванной не видно, если до пола, а вокруг ванны очень даже заметно.
    Я не о плитке на полу, а та которая на стенах.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    +1:hndshk:
  15. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Поясню ситуацию: ванная дачная, стены каркасные, которых в принципе пока и нет, только каркас и внешняя обшивка. Для ванны будем делать как бЭ нишу, стены с 3-х сторон. Плитки много не уйдет, экономить там не на чем, так что момент экономии роли не играет. Главное, чтобы красиво и не протекало) И без огромного стремного уголка по периметру:flag:
    Да тут все понятно) Дома так и сделано. Но уголок на стыке лежит:(
    Можешь ссылку на такой уголок кинуть?
    Этот вариант и мне нравится больше, честно говоря с точки зрения эстетики, но если что, тогда ванну не вытащить, а она акриловая, а муж у мну тяжееелый - а ну вдруг сломает и надо будет поменять:|:
    А если сначала плитку, а потом ванную, то как стык нормально сделать и главное - как ванну енту закрепить? Терпеть не могу, когда ванна ходуном ходит...
