Buderus Logano G221 и пеллетная горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Костян2010, 12.01.16.
  1. Костян2010
    Костян2010
    Костян2010
    Лыткарино
    Горелку получил и установил! Встраивал сам, дверка с горелкой открывается! Работает пока на заводских установках, еще не разобрался в настройках может кто нибудь поможет?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Первым делом взвесить пеллеты и ввести вес в БУ. Воздух 100, для начала. Дымоход полностью открываем. Стартуем и наблюдаем. Первые часы внимательно следим, за возможным быстрым образованием коржей. Если этого нет, слава богу. Если есть, подключаем компрессор и ставим очистку почаще. Через пару дней будет понятно, что у вас за пеллеты. И можно будет переходить к корректировке настроек.
  3. Костян2010
    Костян2010
    Костян2010
    Лыткарино
    обьясните делетанту что и как надо делать. если можно подробно. Спасибо.
    Ксати работает уже вторые сутки горелка чистая.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну и отлично! Если что, покурите форум или звоните в тех поддержку ОМ. Вы же понимаете, что всё сразу не расскажешь.
  5. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Установил горелку Китурами на чугунный котёл одного известного немецкого производителя, ещё не испытал. Есть вопрос как эта горелка ведет себя в режиме горения дров? У кого есть опыт подскажите. Пеллеты на тест пообещал дать знакомый, а дрова есть.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Надежность работы вашего котла будут обеспечивать датчик температуры и перегрева и датчик низкого уровня.
    @teplogid, где они будут установлены?
    Вижу, что на фото горелка включена в режим "Дрова".
    Вы знаете, что теперь Ваш твердотопливный котел будет способен поддерживать комфортную для Вас температуру воздуха в помещении?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @teplogid, котёл как то модернизировали, или просто воткнули и всё? Если так, то на больших мощностях КПД будет не очень. Просто не хватит теплообменных поверхностей.
  8. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Да, пока воткнул и всё. А, что можно ожидать? Мне мощность большая не нужна, так для поддержания штанов.
  9. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Интересует режим "Дрова", для розжига наверно необходимо держать НЗ пеллет?
    Настройку вентилятора как более правильно сделать, при подъёме температуры теплоносителя будет ли снижаться скорость?
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Для новой пеллетной горелки режим "Дрова" точная копия именно тех режимов, по которым уже долгие долгие годы нет никаких замечаний. Зачем что-то изобретать, если получилось очень удачно и для пользователей, так как нет перегрева воздуха в доме и для котла - дрова не гаснут и зря не сильно не горят. Вы можете такой режим увидеть на всех твердотопливных котлах Китурами.
    В комнате своего дома через дистанционный контроллер пользователь устанавливает требуемые ему для комфорта температуру воздуха и температуру теплоносителя. Разжигает дрова, дальше работает горелка и управляет горением дров в котле. Контроллер в доме следит одновременно за температурой воздуха и температурой теплоносителя. Приоритет по температуре воздуха. Будет достигнута заданная температура воздуха, вентилятор горелки отключится. Если воздух еще не нагрет, контролируется температура теплоносителя через встроенный в котел температурный датчик. При достижении заданной температуры, например, 75С, вентилятор отключится, по инерции дрова еще добавляют пару градусов, затем идет снижение, дрова уже меньше горят, при 74С, включается вентилятор, по инерции на пару градусов снижается температура, потом растет. Двадцать лет такой режим работы твердотопливных котлов пользователям нравится.
    Но немного улучшили и этот режим, пользователь теперь может сам регулировать обороты вентилятора и, фактически, получается режим модуляции при сжигании дров и получается, что пользователь регулирует мощность котла при сжигании дров.
    А если он добавит дымосос, который будет работать вместе с горелкой и от горелки, то получит дополнительное удовольствие при эксплуатации своего котла.
    Обычный режим управления котлом через тягорегулятор тоже прекрасен, но там управляется только температура теплоносителя, здесь же в новой пеллетной горелке Китурами управление идет одновременно и по воздуху и по теплоносителю.
  11. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Спасибо за ответ, розжиг дров производить как? В ручную или остатком пеллет?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По логике возможны оба варианта. А что - Инструкция к горелке не прилагалась?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @teplogid, розжиг дров остатком пеллет в твердотопливном котле?
    Давайте вместе посмотрим, как работает пеллетная горелка Китурами. При достижении требуемой температуры или воздуха или теплоносителя в котле, горелка начинает процесс остановки в течение 7 минут. Т. е. когда происходит автоочистка колосника, то на нем или почти нет золы или осталось часть золы при высокольных пеллетах. Если остаются горящие пеллеты на колосниках, то это значит, что их надо дожигать. Корейцы сделали свои горелки Китурами с полным дожигом пеллет при остановке.
    @teplogid, так что не рассчитывайте на недогоревшие пеллеты, в пеллетной горелке Китурами это не приветствуется.
  14. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Инструкция есть конечно. Так как не опробовал, хотел хотелось получить быстрый ответ, на то форум. Мож у кого опыт есть.
  15. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Опробовал для начала, работу котла на пеллетах и использовал канистру для подачи
