Buderus Logano G221 и пеллетная горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Костян2010, 12.01.16.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Кто-нибудь разбирал горелку? Какая длина и диаметр шнека. Мотор-редуктор шнека, мощность и скорость вращения. Вентилятор.
  2. Kairrat
    Kairrat
    Kairrat
    Санкт петербург улица Купчинская, дом8, кв. 215
    Добрый день. У меня BUDERUS 221. Работает на дровах. Обогревает два этажа. пока дом еще не до конца утеплен но работа котла примерно так: одна закладка лров примерно 7.5 кг на 2 часа. в котле 80*, а в колекторах 60*. на двух этажах одинаково. батареи горячие. за день весь дом прогревает с 0* до 12*, второй день если топить то до 20*. давление Р=2.7 иногда немного больше или меньше зависит от Т* на улице. конечно надоедает каждые 2 часа подкладывать. но пока так. хотел попробывать на угле но говорят шлак вреден. и вывозить надо кудато. а дрова в компост кидаю угли.
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Kairrat, попробуйте топливные брикеты ruf. Мне хватает одной закладки 2,5 пачки до 12 часов. котел buderus logano g221 20КВт
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Планирую купить Польскую горелку Kipi Rot Power. Кто, что думает?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелка ротационного типа.
    Работает на "почти всём".
    Официально поставляется в РБ и РФ. А значит с сервисом всё будет нормально.
    Контроллер известной компании.
    С возможностью доустановки модулей (интернет, лямбда).
    Широкий выбор мощностей: от 16 до 250кВт.
    По отзывам гос. Теплосети, эксплуатирующей две горелки по 100 кВт в течение года уже - горит как газовая горелка ©.
    Ставят еще две по 150 кВт.
    Значит довольны.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Хочу похвастаться.
    2 июня купил горелку Kipi rot power 20кВт (Польша), докупил к ней бункер 440 л, удлененный шнековый подаватель и контроллер Plum 850.
    Понравилось хорошая подгонка деталей и в горелке и в бункере и в шнеке;
    Очень удобная монтажная муфта.
    Все смонтировал, все элементы прогнал в ручную. Сегодня поеду покупать пеллеты и буду запускать.
    Как запущу вылажу новые фотки.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Дверцу делаю сам, не судите строго, хочу сохранить родную для перехода на брикеты в случае отключения электроэнергии.
    Фото муфты.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Фото шнека.
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Ну и всплыл один нюанс при монтаже. В комплекте идет гофрированная труба, она оказалась короткой. Я даже пригорюнился...Но, в леруа мерлене мне на глаза попалась ножка для мебели, заглушки удалил, замерил, оказалось то что нужно 60 мм. Гофру разрезал пополам, вставил трубу.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по фотографиям по Вашему подвалу надо перемещаться только трезвым, а то подачу топлива башкой (или не башкой:)) снести можно:)
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Mijjgan, это да, высота до потолка 2м, + трубы. Сколько раз башкой стучался), беда. Но что есть то и есть. Теперь надеюсь буду спускаться в подвал только "качатся"
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @mibur, может отдельную тему о Kipi rot создадите?
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Говорили про провисание гофры. Подтверждаю есть такое. Но из-за моего расположения бункера и горелки 3,5 метра. Из-за не большого провиса пеллеты скпапливались в трубе и не попадали в горелку. Исправил.
    Также подключил простейший комнатный термостат к контроллеру. Все работает. При понижении температуры горелка разжигается и выходит на режим. При достижении заданной температуры затухает, чиститься и уходит в режим ожидания. После очистки горелка чистая, золы, налипаний нет. Но конечно еще рано говорить. Надо отработать хотя бы одну зиму.
    Также снял с горелки кожух, располовинил все очень просто.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелка может вращаться (очищаться) и во время горения. Режим задаётся в контроллере.
