Buderus Logano G221 и пеллетная горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Костян2010, 12.01.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне кажется, что смысл вращения скорее в том, что бы получить высокое и стабильное качество сжигания за счёт стабильного "воздуха". Ведь на неподвижном колоснике то забъётся прорезь/отверстие, причём не равномерно, то там, то тут, то опять прочистится, а то и не прочистится..-(. Поэтому и скачки в качестве сгорания. А здесь можно теоретически этого избежать. Но тогда действительно, для прочистки, ушедших из зоны горения отверстий верхнего воздуха и гравитации может не хватить. И вот здесь, либо усиленная продувка, либо в тяжёлом случае, полноценная пневма, здорово бы помогли.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если часто вращать усиленная продувка и не понадобится, имхо.
    Вращать можно постоянно и с перерывами. Этот параметр настраивается. И ВВ не дует " во все стороны". Его потоки "коммутируются".
    Ротационная горелка "требует тщательной настройки"©, как говорят сервисмэны, например, в Латвии и в РБ. Не просто, включил "на стандартных настройках"©, а потом караул, "налипло" ©
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как?
    Хотел выше написать, что в этом случае получается, что нужно непрерывное вращение. Но поостерёгся. А гореть то когда? Тогда и скорость вращения нужно регулировать.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вращением.
    У "аналогичной" - пластинками поворачивающимися. В этой - очевидно особым расположением каналов. Подробнее - только когда вживую увижу :), на выставке всё не успел рассмотреть, к сожалению...
    Там всё просто, казалось бы, но и хитрости есть ;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорость не регулируется.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, идея та же, что и в Карбороботах?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Карборобот скорее напоминает револьвер системы "наган", имхо... :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В Карбороботе топливо горит на поверхности барабана, в Kipi - внутри. В этом различие, но система подачи воздуха от этого не меняется. Но мы же речь ведем не о том, где и как горит топливо, а о подаче воздуха. ;)
    Конечно, может и по другому сделано в Kipi, но принцип все одно где-то близкий должен быть.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Статика всегда хуже динамики (движение жизнь)! Здесь за движущимся топливом идёт движущийся воздух. Принцип похож на чистик, но модернизирован. Очень интересно посмотреть движение воздуха относительно топлива.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Немного фоток горелки в хорошем качестве
  12. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    Наконец то руки дошли до изготовления турболизаторов. Для моего котла G221-25 оригинальные турболизаторы имееют следующие номера:
    • Турбулизатор верхний G221A-25, арт.:8738127055 Buderus
    • Турбулизатор нижний G221A-25, арт.:8738127057 Buderus
    Найти в наличии их не получилось, нашел изображение в интернете, снял по нему оринтировочные размеры, получилось следующее:
    Верхний:
    Нижний: Размеры нижний.jpg
    Из листа оцинковки нарезал полосок, загнул их.
    IMG_20171125_104514.jpg IMG_20171125_114531.jpg IMG_20171125_124934.jpg IMG_20171125_124951.jpg
    Встало в котел следующим образом:
  13. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Добрый вечер, mibur.
    У меня такой же котел. Не подскажите по опыту сжиганию RUFов (пока Вы горелку не поставили):
    1. Какие лучше (пыль, опилки, береза, хвоя). У меня есть возможность брать и осиновую пыль (от шлифовки осиновых изделий для бань).
    2. Как сжигали? Максимально плотная укладка и верхний розжиг?
    3. Что загрязнением дымохода и котла сажей/смолами? Особенно дымохода (котел и выжечь можно)...
    Заранее благодарен за ответ.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @aybolit, Покупал только берёзовые с фанерного завода.
    По опыту скажу что они разрушают котёл. Для увеличения времени горения топлива в котле я загружал брикеты на всю высоту топки, до теплообменника. В моём случае котёл плохо удерживал температуру в нужных пределах, особенно при розжиге и прогреве котла. Дымоходная труба и та часть котла к которой подключается труба сильно перегревались. Чугунный отражатель на верхней дверце треснул, был заменен на новый, который также треснул, заваривал специальными электродами, опять треснул. Сроки поставки и цена отражателя удручают.
    Я сделал вывод что быстрое плохо контролируемое горение брикетов при розжиге и нагреве от холодного до горячего состояния котла дает сильный перегрев, был сильный конденсат=смола, котел чистил зубилом. Дымоход сильно не загадил, наверное потому что у меня превосходная тяга, с -1м до+10 м.
    Розжиг нижний, про верхний ничего не знал (и не знаю).
    Брикеты лучше чем дрова однозначно, НО с ними не возможно комфортно жить.
    Поставил пеллетную горелку, в техническом и эксплуатационном плане не нарадуюсь! Конечно огорчает цена на пеллеты, но это совсем другое качество жизни.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Верхний розжиг решает проблемы сжигания брикетов в этом котле.
    И комфорт с ними становится вполне сносным. Конечно, не такой, как с пеллетной горелкой, но и не слишком обременительный.
    Поэтому, есть потребность в сжигании брикетов, то штудируем эту тему, и пользуемся ими.
