Посоветуйте какой фундамент выбрать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sabun, 12.01.16.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Снижает распределение нагрузки от дома на грунт ,
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Еще никто не доказал, что УШП дороже, чем все остальные варианты...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если более точно, то до низа стены первого этажа, то есть до плоскости, на которой лежит обвязочный брус, первый кирпич или первый блок стены. Обычно это слой гидроизоляции
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Разрешаю.
    Но напоследок скажу что характеризую плиту как
    вы не учитываете что при устройстве плиты без ребер вверх или цоколя из монолита или мелкоштучного элемента вы получаете входную дверь выше поверхности земли на толщину (в лучшем случае) равной толщине плиты. Не всем понравится выходить через окна после хорошей метели или вычерпывать воду кружкой из прихожей после хорошего ливня. А устройство ребер или цоколя (а к ним еще и перекрытие необходимо) влечет, как вы понимаете, очень дополнительные затраты.
    Так что - удачи ...
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Кстати:
    Аршин - это 71 см. Так предписывалось в Российской империи
    У меня соседи - один делал ленту с полным подвалом, второй - плиту по пенопласту, самый низкий угол которой был на 60 см выше земли, а самый высокий - на 90. По деньгам вышло примерно одинаково, но у первого без перекрытия подвала
  7. sabun
    sabun
    sabun
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Как же так у Вас вода стоит, у вас в Таллине скала кругом и поэтому что вам водичка по весне...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::flag:...Интересное наблюдение...:|:
    Есть такое, немного дальше от меня...200-250 метров. Известняковая плита...
    Но я ниже и у меня бывшее морское дно...Хотя и плитняк, который выше...
    тоже дно бывшее.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    было дело в молодости, участвовал в строительстве (не вспомнить как называется, названия чудные там -пулекури или как то так) там сплошная скала, сначала рвали толом а потом всё это дело вывозили из котлована, красивые вообще там места, в районе (кадриорка)-может не правильно чуть название.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир Таллин, Володя, на самом дне значица живём !...:aga::)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...:no::|: Просто один пласт толщиной метров 15 выше меня...(моего дома)...
    потом, как на ступеньке, наш поселок...а потом обрыв, тоже метров 10-15...и там
    уже море. Как-то так...:hello:
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
