Хочу дом из теплоблока. Есть вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nensee, 12.01.16.
  1. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    @DimonKrk, крышу по проекту в этой программе не удается нарисовать правильно. Должно быть вот так: дом1.jpg
    Толщину несущей части можно увеличить до 200 мм. А дом изначально проектировался под литье. но меня от него отговаривали здесь же на форуме, из-за сложности и дороговизны.
  2. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    так можно про любой материал сказать. Чем в этом плане теплоблок хуже своих конкурентов? Вы можете что-то более подходящее посоветовать?
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    @Nensee, Увеличение толщины до 200мм при постройке из любых блоков практически ничего не даст - стены не пройдут по устойчивости. С такими стенами действительно только монолит. И это действительно сложно и дорого.
    Покупая теплоблок без фасадной части (это же надо додуматься такое производить) вы лишаетесь его единственного слабого преимущества - сразу готового фасада. В остальном - сплошные недостатки.
    Если не готовы лить монолитные стены в таком проекте, то рассмотрите увеличение толщины внутренних несущих до 400мм, делайте их в полтора кирпича, а наружные из газоблока или песчано-щебеночных блоков с утеплением крупнолистовым пенопластом.
  4. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    А если делать перекрытие деревянное? мы изначально рассматривали литое, потому что планировали водяной ТП по второму этажу. Но потом пересмотрели эту идею в сторону теплого плинтуса.
  5. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    В принципе то деревянное можно, но на таких пролетах получите батут. Либо балки придется пилить на заказ, шириной 300-350мм, что тоже возможно в нашем городе, деревья такие у нас пока растут. Но цена такого удовольствия будет выше, чем услуги грамотного конструктора и монолитно-ребристое перекрытие. Я, кстати, сам отливал ребристый монолит с залитым сразу в него теплым полом - бетона немного, а "удовольствия цельный вагон!".
    А вы второй этаж сможете обогреть теплым плинтусом? Какая у него будет мощность и теплоотдача?
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С такими панорамными окнами протопить второй этаж "теплым плинтусом" выглядит весьма сомнительно. Красноярской зимой-то...
    Кроме того, котельная 4,4 кв. м. выглядит явно маленькой. У газовщиков обычно требования от 6 кв. м. от 15 кубов объем. Для котельной на ТТ тоже тесно.
  7. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @DimonKrk, а во сколько обошлось вам перекрытие, не припомните?
    Боюсь что грамотный конструктор не захочет браться за переделку после кого-то. Но вообще ближе к строке планирую обратиться к спецам.
    За мощность и теплоотдачу плинтуса отвечает муж. В эти расчеты я пока не вдавалась. Мне бы со стенами и перекрытием справиться. А потом еще и фундамент продумать.
  8. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    думала про отопление второго этажа. Собственно, я (в отличие от мужа) не отвергаю идею старых добрых радиаторов. Хотя у родителей на втором этаже радиаторы включаются только при -30 и ниже за бортом. Правда там окошки по-меньше.
    Газа у нас нет, поэтому ТТ. Вообще не знала, что к котельной какие-то серьезные требования. Но в случае чего, можно и кладовкой пожертвовать, это не критично.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    К каждому твердотопливному котлу есть инструкция, где описаны требования к его размещению. Если не соблюдаются - скорее всего, снимут с гарантии. Обычно по метру с боков, 0,25-0,5-метра сзади, 1,-5-2 метра спереди. Котел длительного горения сам по себе будет не маленький.
    К нему еще полезно иметь расходный запас топлива (чтобы на улицу каждый раз на мороз за ним не шастать), аварийный электрокотел (чтобы поддерживать положительную температуру в доме, когда все разбежались или основной котел сломался) ну и бойлер под горячую воду тоже где-то полезно разместить.
    Но вообще протопить такой дом твердотопливным котлом - это нетривиальная задача. Я бы внимательно считал теплотехнику. Для дома с ТТ котлом и периодическим протапливанием важна тепловая инерция (чтобы остывал подольше). В этом смысле комфортнее будут теплые полы, монолитные перекрытия, чем теплые плинтуса или радиаторы и дерево.
  10. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Оптимальный вариант - арболит, если очень далеко везти (вы в каком городе?), поищите автоклавный газобетон.
  11. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @holy sp, мне очень нравится у родителей котел (дом 98 кв. м.) - Прометей на 12кВт. Котельная, к слову, у них вообще небольшая. Котел комбинированный ТТ+электро. Перкрытия деревянные. И радиаторы. Первую зиму дом был плохо утеплен по кровле, непропенены стыки пола и стен (там конкретно дул холодный воздух). И при этом было достаточно тепло. Сейчас, после устранения утечек тепла, вообще красота. Вот на примерно такой котел я рассчитываю, только на 15 кВт.
  12. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    арболит весьма недешевое удовольствие.
    А ГБ не хочу, т. к.
    Думаю ГБ под эти критерии не подходит.
  13. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Далеко везти?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У Вас дом в полтора раза больше, чем у родителей, вдобавок, имеет ряд решений, сомнительных в плане энергосбережения - панорамные окна, террасы, балконы. Так что Вам скорее потребуется хотя бы 20 Квт. У него, если верить инструкции, габариты 526*715, по требованиям минимально по бокам 700, сзади 700, спереди 1250. Итого минимальное помещение - 2665*1926=5,13 кв. м.
    По поводу мощности котла, нужно иметь в виду, что номинальная мощность у него будет на основном топливе - "Каменный уголь (20-40мм), марка ДО". На дровах будет заметно меньше. Дальше - хуже. "Применение влажного топлива ведет к потере мощности. Используйте высушенные на воздухе, выдержанные поленья (2 года хранения, максимальная влажность 20 %).".
    С углем марка ДО там у Вас как?
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Как раз ГБ спокойно зимует без крыши, по крайней мере, у нас на Северо-Западе. А класть его можно на зимний клей до -10. Но ниже -10 боюсь, любая стройка дискомфортна.
