Хочу дом из теплоблока. Есть вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nensee, 12.01.16.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    практики говорят нет
    но народ выбирает да
    как всегда
  2. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    А чем он плох?
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Отвечу по данному материалу, т. к. строил сам и прежде чем строить набирал отзывы, общался с теми кто построил и живет в подобных домах. Люди вполне довольны. Зимой тепло, летом прохладно.
    Пугают этим материалом зря. Просто он относительно молодой, а народ чаще всего консервативен.
    Раньше фундамент как строили? По 2м в землю бетона заливали и считали это же правильно, не выпрет, потом стали МЗЛФ использовать, потом УШП пошла, сейчас ленты практически никто не льет.
    Итак. Дом перезимовал. Без отопления, все норм, ничего не откололось и не упало. Перекрытие сделано б/у плитами ПК, опирания 16см вполне достаточно.
    Есть рекомендации разработчика этого блока - НИИ им. Кучеренко. У финнов есть подобный блок. Люди не мерзнут, дома не рушатся.
    Чтобы с вашими стенами без облицовки ничего не случилось советую обработать гидрофобизатором - никакой дождь и мороз будут не страшны.
    По фундаменту, кстати рекомендую УШП - тепло и не дорого. Пенопласт в блоках не пенить - кладите на межвенцовую ленту - джут или синтепон, иначе паропроницаемость будет совсем нулевая.
    Здесь есть несколько профильных тем по теплоблоку, почитайте, думаю многое прояснится.
    Моя стройка подробно описана в моей теме (в подписи).
    Удачи!
  4. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Уважаемый зачем давать рекомендации по тем вопросам, в которых Вы мало разбираетесь?
  5. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Уважаемый, а стены и не должны дышать. Где Вы такой бред интернетный собираете?
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Реально бред. Где вы это находите?
    ..."то влага конденсируется в холодных местах" - сколько ее там, мегатонны или миллилитры, пожалуйста цифры.
    ... "При этом намокшие стены становятся ещё холоднее (в худшем случае вода внутри стен замерзает и разрушает их)" - готовы сказать какая разница температур, подтвердить расчетами?
    Точка росы понятие знакомо?
    Почитайте сначала, прежде чем такие выводы писать. В ТБ точка росы в пенопласте, при замерзании паров воды ему ничего не будет. Т. е. до пенопласта со стороны отапливаемого помещения стена с +температурой
    Таких домов тысячи стоят по всей стране, все живы, плесени нет.
    На всякий случай, под "дыханием" стен понимается всего лишь паропроницаемость.
    При этом надо понимать, чем выше паропроницаемость, тем и тепла больше уйдет.
    А вопросы свежего воздуха решаются приточно-вытяжной вентиляцией, в которую для сбережения тепла встраивают рекуператоры.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это с чего бы вдруг такая зависимость?
  8. Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    @Basf64, а цоколь из таких блоков реально сделать?
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Уже делали, видел у кого то в теме здесь
    Однако, дешевле и прочнее залить монолит, для утепления можно сразу с вкладышем из ПСБ, проткнуть его стеклопластиковой арматурой, связать с основным армированием.
