Дачный дом 6 на 4 (пока расчет, но по всем правилам)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 12.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А это уже не бюджет). А где саморезы черные изолента синяя и уголки оцинкованные?
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Я не только про электрику думаю, но и про покраску например тоже. :aga:
    Просто в кучу не хочу сразу в смету наваливать. Если все кунштюки необходимые сразу добавить в смету цена будет не кислая. Хотя может так и надо?
    Кстати как сам делаешь скрытую проводку в каркаснике?
    Со сваями так, мне их для дома 6 на 6 посчитали в конторе если обвязочный брус будет 200 на 150. У меня тут пакет из трех досок 50*200. Прогибаться не будет.
    И перекрытия тоже из 50*200.
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Думаешь с этой комплектацией сию конструкцию можно бюджетным дачным домиком назвать? :ogo:
    "Однако, сосики по рубль двадцать пять..." :)]
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Где расчеты то?
    Где обоснования конструкции?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Милая попытка саморекламы перед сезоном, но походу, это на бирже актуальнее будет.
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Справедливо. Исправляюсь.
    Сбор нагрузок.jpg Расчет стропил.jpg Расчет балок перекрытий.jpg Расчет теплопотерь стена 100 мм.jpg
    Обоснований размеров нет, просто я взял то что представлено на рынке. А размеры может быть и изменяться. Пока не знаю.
    Не совсем так, но ежели выйдет толк из этой темы, то почему нет :|:
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Сумма похожа на правду. Считал для себя смету почти по таким размерам. Получилось почти тоже самое!
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Сам строил?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @pda2011, Такие дикие перезапасы самого не смущают?
    Например, зачем лаги 200-е на таких пролетах?
    И это: jpg и pdf.
    Мне вот например лень идти макрокомп включать... ;)
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Еще нет! Пока только посчитал размер финансовой катастрофы. :|: Строить собираюсь сам. Мне тоже насчитали 9 свай при пакете 200х150. У меня домик чуть-чуть поменьше, но стропилка чуть сложнее проработана более детально. ПМ ЕВ или СС заложены?
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Да, смущают. :|:
    Я считал под фанеру, и если поставить 50*150 под фанеру то вот так имеем
    и придется ставить больше балок.
    А на чердачном у меня 50*150 посчитано.
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Так там шаг в расчете заложен 760!
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    ЕВ. Если сюда СС поставить то сам понимаешь. :( Да и нет у нас СС нормальной, никакой нет. Когда ЕВ нормальную, а даже не отличную а просто более менее нормальную, на объект покупаешь то радуешься жизни :aga:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фанеру надо правильную брать, а не ФК, которой не должно быть в качестве чернового покрытия полов.
    Чаще лаги - тоньше фанера.
    Ну и вообще-то этот проект дичь, уж не обессудь.
    Половину площадей съедает лестница. Более функциональное ложится в 6*7.
    Две спальни и огромная для дачи кухня+ прихожая\туалет.
    Один этаж. А тут реально небоскреб для перепелок.
    И про участки не надо. Типовая нарезка 20*30м, 20*25м
