Датчик температуры
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем maxtorchel, 12.01.16.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Часто она есть, даже в некоторых простых китайских ШИМ видел. Может, в нем только коррекция, но и это стоит того, чтобы поставить датчик. У меня et4415n, там вроде и защита есть, и датчик в комплекте.
    В англоязычной что-то про датчик точно было, и про его работу. Правда, опять же к et4415n.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот с этим полностью соглашусь. На самом деле у крайних обычно износ больше, потому их рекомендуется время от времени переставлять местами со средними. Если за всеми следить и все делать вовремя - разницы по температуре существенной, конечно же, не будет
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Про то, что минусовой проводник должен быть как можно больше короче, Вы наверное тоже не в курсе
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это из книжек по автозвуку? Так там минус общий корпус и причины другие. А у лендроверов + общий и короче. Как так?
    А плюсовой значит может быть любой?
    Они оба как можно короче должны быть, если мы речь об инверторе/контроллере ведем, ПМСМ. Цепь последовательная. Ток во всей цепи одинаков, и чем меньше длина, тем меньше потери мощности в проводах и падение напряжения. Или вы мне что-то другое хотите сказать? Мне правда очень интересно, я не обладаю сим тайным знанием и слушаю внимательно.
    Как же Виктрон посмел на минусовые клеммы вешать шунт и удлинять минусовой провод? Это ж получается провод-шунт-провод. Непорядок.
    А для панелей почему нигде не сказано про разную длину проводников? Тоже батарея постоянного тока, тоже + и -?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Osolemio, я вам дал наводку, анализируйте.
    Если не хватает квалификации врезать, удлиняйте.
    Всё зависит от вашей фантазии.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Спасибо, очень познавательно. Беда у меня с квалификацией, видать. И не объясняет никто.
    А мне тайные законы физики тоже охота познать.
    Зачем на личности сводить? Я вообще-то обжимал и врезал. Но это 2 дополнительных переходных сопротивления возникает по-любому. К делу это не относится. В паспорте ни о какой врезке речи не идет.
    Кстати, а МикроАрт тоже не в курсе вашей теории? Там и у контроллеров, и у МАПа одинаковой длины проводники.
    Мне на водку не нужно. Не пьющий я. Вот объяснили бы. С формулами. Я бы спасибо сказал.
    Вот схема подключения БМ. Минус - о Боже - длиннее!
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Диверсанты. При токах КЗ провода отталкиваются. Полосы в шинопроводах друг от друга отлетают (болтами скреплённые) и дугой извиваются.
    По рассказам старых силовых электриков бывают типа гаусс-гана динамические деструктивные эффекты.
    Примерно так, но это "цветочки", после 20-й секунды:
    форум метки времени режет в ссылках, блин
    Поэтому провода лучше свивать по всей длине, одинаковыми. Заодно и меньше помех на окружающие цепи управления наведётся.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @user343,
    :) Спасибо. К сожалению тут речь идет о проводах АКБ. Их не сильно-то совьешь :) да и до киловольтных линий им далековато :)
    Да и почему-то меня убеждают, что минусовой обязательно как можно короче должен быть. А почему - секрет.
    Может вы подскажете?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну, вариант- из авто и многослойных dc/dc конверторов- "везде земля, неча вибраторы вывешивать и токовые петли плодить"
    другой вариант- "электроны- холодные (минус, синий етс)- морозят провода- чем короче- тем безопаснее" ;):)]:)]:)]
  11. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    Знатную телегу развели, тока я теперь вообще запутался в какие такие дырки этот датчик сувать, у меня на акумах никаких дырок нет)
    зы и отверстий тоже!
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да не пугайтесь. Прилепили скотчем на любой крайний и спите себе спокойно :)
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Leo2, А почему у крайних износ больше?
